均匀磁场和不均匀磁场有什么区别
1625|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-20 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁场分为均匀磁场和不均匀磁场。在均匀磁场中,任何一点的磁场强度大小和方向都是相同的。在均匀磁场中,作用在磁性矿粒上的磁力是均匀的,此时矿粒处于平衡状态,因此不能达到选分的目的。在不均匀磁场中,磁场强度的大小和方向都不相同。此时作用在磁性矿粒上的磁力是不均匀的,所以磁性矿粒在磁力作用下发生移动,达到选分的目的。磁选机只采用不均匀磁场。不均匀磁场中,作用在磁性矿粒上的磁力大小和不均匀程度成正比。磁场越不均匀,作用在磁性矿粒上的磁力就越大。磁场强度的不均匀性通常用磁场梯度表示,单位是Oe/厘米。
