[充电器] PFM降压模式单节镍氢电池充电管理集成电路 CN3600
1763|2
 楼主| spring95 发表于 2023-11-20 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
CN3600是一款固定关断时间的PFM模式降压单节镍氢电池充电管理集成电路。CN3600输入电压范围2.7V到6.5V,外部元器件少,应用简单,非常适合单节镍氢电池充电管理应用。
CN3600采用恒流和维持充电模式对单节镍氢电池进行充电。上电以后,CN3600先采用恒流模式对电池充电,当电池电压达到1.36V后,进入维持充电模式,同时启动内部定时器。在维持充电模式,定时结束或电池电压达到最高电压(典型值1.46V)时才进入结束状态。在结束状态,没有电流流入电池。当电池电压下降到再充电阈值以下时,自动进入再充电模式,开始新的充电周期。
CN3600的开关频率可达500KHz,可以使用小外形的电感和电容。
其他功能包括两个漏极开路状态指示输出,电池过压保护和芯片过温保护等。
CN3600采用8管脚eSOP封装。
特点:
⚫输入电压范围:2.7V 到6.5V
⚫工作电流:320uA@VIN=5V
⚫可根据输入电源带载能力自动调整充电电流
⚫可用太阳能板供电
⚫开关频率高达500KHz
⚫维持充电模式可以保证充满电池
⚫可选择的电感电流峰值(ipeak)
⚫电池电压达到1.46V或通过定时器结束充电
⚫自动再充电功能
⚫电池过压保护
⚫芯片过温保护
⚫两个漏极开路状态指示输出
⚫工作环境温度范围:-40°C到85°C
⚫采用eSOP-8封装
⚫产品无铅,满足rohs,不含卤素
 楼主| spring95 发表于 2023-11-30 09:14 | 显示全部楼层
CN3600规格书--中文版
 楼主| spring95 发表于 2023-12-4 17:02 | 显示全部楼层
CN3600规格书--英文版
