[其他ST产品] 请问库函数的函数为什么不能调用?
1906|28
 楼主| jcky001 发表于 2023-11-20 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明库函数有HAL_tiM_IC_Init(&IC_TimHandle)这个函数,为什么调用的时候说找不到,不知道是哪里没设置好
Dataes 发表于 2023-11-20 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
头文件包含了吗?
周半梅 发表于 2024-7-11 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-7-11 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-7-11 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-7-11 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-7-11 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2024-7-11 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图 发表于 2024-7-11 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-7-11 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿 发表于 2024-7-11 18:19 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Bblythe 发表于 2024-7-11 19:22 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
elephant00 发表于 2024-8-15 15:58 | 显示全部楼层
可能是你的HAL库版本不支持这个函数,或者该函数名有变动。
两只袜子 发表于 2024-8-15 15:59 | 显示全部楼层
包含的头文件不正确
cr315 发表于 2024-8-15 15:59 | 显示全部楼层
检查编译器是否有特定的优化或定义影响了代码的编译。有时,某些预处理器定义可能会影响HAL库中的宏定义或条件编译。
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 14:42 | 显示全部楼层
没有添加文件路径
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
头文件是不是没添加啊
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:07 | 显示全部楼层
检查你的工程是否包含了 HAL 库的源代码文件,stm32f4xx_hal_tim.c或对应的 HAL 定时器文件
Clyde011 发表于 2025-3-18 08:23 | 显示全部楼层
试着全局搜索HAL_TIM_IC_Init,看看工程里有没有正确声明它,也可以加个extern试试能不能找到符号。
公羊子丹 发表于 2025-3-18 08:24 | 显示全部楼层
你检查过工程的stm32fxx_hal_conf.h文件吗?可能是相关的HAL模块没有被使能。
