[PCB]
pcb过孔只是讲解
679|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-11-21 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天捷多邦小编要和大家分享的是:pcb过孔是什么?由筒体、焊盘构成,主要用于多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。下面和大家介绍一下pcb过孔的五种类型:
1、通孔
通过在PCB上钻一个孔并用导电材料(例如铜)填充来创建的,是PCB中最常见的通孔类型。通孔是从PCB顶层钻到底层,通常用于将组件连接到PCB的其他层,并且提供结构支撑。
2、盲孔
盲孔非常适合空间有限的多层PCB,因为盲孔只有部分穿过PCB,将外层铜层连接到内部,而不会穿过PCB。
3、埋孔
埋孔非常适合空间限制比较高的高密度PCB,这是因为埋孔完全隐藏在PCB的各层内部,连接PCB的2个或者多个内部铜层。
4、微通孔 (uVia)
用于连接PCB的内层,一般来讲最大直径为0.15毫米,最大纵横比为1:1,最大深度为0.25毫米。微通孔是非常小的过孔,用于空间有限的高密度PCB。
5、焊盘内通孔
标准过孔结构和VIPPO可以保证信号的布线能力和完整性。由于高信号速度以及 PCB 元件的厚度和密度,因此才产生了 Via-in-pad 方法。
pcb过孔有哪些作用?
1、信号布线:大量PCB 板使用通孔进行信号布线。较厚的板使用埋孔或盲孔,轻板使用微孔。
2、电源布线:可以使用盲孔,但大多数 PCB 板中的通孔都限制使用用于电源和接地网络布线的宽通孔。
3、逃逸布线:较大表面贴装(SMT) 的元件大多使用通孔进行逃逸布线。
4、连接:通孔或盲孔可用于提供与平面的多个连接。
5、热传导:通孔可用于从组件通过其连接的内部平面层向外传导热。
以上便是捷多邦小编对pcb过孔相关知识介绍,希望能够帮助到你。
