[其他] 3D低频唤醒无线接收器芯片 SI3933国产兼容替代AS3933 PKE无钥匙进入系统
1467|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-11-21 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无钥匙进入系统具有无钥匙进入并且启动的功能,英文名称是(Passive Keyless Entry)。简称PKE。
比如汽车PKE:将PKE汽车钥匙放在身上,靠近车身时,会自动感应到车主并开放权限,车主不需要将钥匙取出,即可以实现从开门到点火驾驶等一系列动作。
同理,当钥匙离开车体时,车门自动上锁并进入防盗警戒状态。
PKE系统的工作原理是基于无线射频识别技术,通过传感器和无线设备之间的射频通信完成。当用户携带的无线设备与传感器进行通信时,传感器会发送一个特定的识别信号给无线设备,该信号被无线设备接收并验证后,认证成功后,系统将识别用户身份并解锁车辆或建筑物。
PKE系统的优势:
1、便捷性:不需要物理钥匙,用户只需携带无线设备,轻触或接近就可进入。
2、安全性:PKE系统采用加密技术和身份验证,防止盗用和仿冒。
3、高级功能:PKE系统可以与车辆或建筑物的其他功能集成,如自动启动/停止引擎、远程控制车门等。
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
SI3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
SI3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
SI3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
主要特性:
三通道 ASK 唤醒接收机
载波频率范围 15kHz -150kHz
低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA
唤醒灵敏度 80uVrms
可编程的灵敏度调节
可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器
支持周期性的人工唤醒 1s-2h
供电电压范围 2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃
TSSOP-16封装
QFN-16 封装
结构框图
应用范围
有源 RFID 标签
高价值资产跟踪
门禁管理系统
实时定位系统
无线传感器网络
操作员识别
访问控制
远程无钥匙进入
