[PCB制造工艺] SMT贴片加工元器件有哪些布局要求
1053|0
 楼主| ait0001 发表于 2023-11-21 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着PCBA加工行业的发展,越来越多人的追求小型化、精密化,这对整个加工工艺提出了高要求,元器件作为加工产品的重要组成,在布局方面有哪些要求呢?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下元器件在布局方面的要求,了解这些,帮助你设计出更高质的产品。
一、什么是电子元器件
电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
二、电子元器件的布局要求
1、排列要求:在满足产品性能的条件下,SMT贴片加工中的元器件布局时尽量做到同方向排列,同功能集中,同封装等距等。
2、密度要求:SOIC与片式元件之间为1.25mm;SOIC、OIC与QFP之间为2mm;PLCC与片式元件、 SOIC、 QFP之间为2.5mm;两个PLCC之间为4mm。
3、散热要求:一般发热元器件放置在边角通风处,在布局时需要和电路板保持一定距离,不可直接接触,最佳距离是≥2mm。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。
