[开发资料] 一图说明CW32L031系列功耗典型值
1095|14
 楼主| forgot 发表于 2023-11-21 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L031系列功耗典型值:深度休眠模式0.45uA,4us超低功耗唤醒时间
tpgf 发表于 2024-5-7 11:37 | 显示全部楼层
为什么频率越高 功耗就会越大呢
观海 发表于 2024-5-7 12:11 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下 还有哪种时钟可以正常工作呢
低速时钟(LSE、LSI)可以工作。  发表于 2024-5-8 09:24
guanjiaer 发表于 2024-5-7 12:43 | 显示全部楼层
芯片可以在任意两个模式之间进行转换吗
不可以!比如:休眠模式与深度休眠模式。MCU工作模式切换需要执行相应的指令,因此在当前低功耗模式下,必须先有一个唤醒源,MCU返回到运行模式,然后才能切换到其它低功耗模式。  发表于 2024-5-8 09:30
keaibukelian 发表于 2024-5-7 13:36 | 显示全部楼层
正常运行模式下的数据我看到是一个以MHZ为计算单元的功率的数值
weifeng90 发表于 2024-5-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
深度睡眠到nA级别了,已经很低了。
heimaojingzhang 发表于 2024-5-7 22:20 | 显示全部楼层
为什么在深度睡眠模式下没有相关频率的数据呢
因为上图最后一项DeepSleep模式时,所有的振荡器时钟都已经关闭,频率为0Hz。  发表于 2024-5-8 09:35
八层楼 发表于 2024-5-7 22:52 | 显示全部楼层
休眠程度越深  唤醒时间就越长吗
不一定哦!唤醒时间与唤醒后准备开始工作的那个振荡器的起振稳定时间有关。  发表于 2024-5-8 09:44
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个功耗表现还是不错了
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 11:29 | 显示全部楼层
深度睡眠模式必须中断唤醒嘛?
pssyx 发表于 2024-5-11 11:39 | 显示全部楼层
深度睡眠模式必须中断唤醒嘛?
Yes,必须中断才能唤醒。
