[STM32L1] STM32L152VDT6 配置Timebase Source为TIM2后异常
1203|10
 楼主| cr315 发表于 2023-11-22 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,图1配置为SysTick时,PE0输出控制指示灯亮,图1配置为TIM2时,PE0无输出。
未说出口的像你 发表于 2023-12-19 09:28 | 显示全部楼层
那你仿真一下呗,看看程序怎么执行的
月亮一键变蓝 发表于 2023-12-19 12:00 | 显示全部楼层
那说明你的TIM2的定时没做好的啊
将爱藏于深海 发表于 2023-12-19 14:00 | 显示全部楼层
可以看看你的源码,看看定时器部分是否使能
温室雏菊 发表于 2023-12-19 16:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是你的程序逻辑没设计好呢
白马过平川 发表于 2023-12-19 18:00 | 显示全部楼层
既然是L152,可以直接用库函数的方式实现的啊
在曼谷的春 发表于 2023-12-19 20:00 | 显示全部楼层
你还是先研究一下cubemx的配置吧,就是如何配置定时器的操作
风凉 发表于 2023-12-19 22:00 | 显示全部楼层
我觉得你配置好像也没啥问题啊,不知道你这个现象是咋回事
捧一束彼岸花 发表于 2023-12-20 02:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是你的系统时钟会让PE0工作,你配置定时器2的时候,可能程序就没运行
西洲 发表于 2023-12-20 05:00 | 显示全部楼层
建议还是直接你仿真一下,看看程序是否运行了,然后再看看你怎么执行的
一只眠羊 发表于 2023-12-20 09:00 | 显示全部楼层
你要设置systick的啊,因为这个需要delay啥的吧
