[PCB]
如何解决pcb钻孔偏孔问题
965|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-11-22 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb在钻孔过程中常见有钻孔偏移、孔位不正、钻孔深度不合适、孔径不准确、孔内有毛刺、孔边有缺口等一系列工艺问题,本文捷多邦小编觉和大家分享一些有关pcb钻孔偏孔和改善方法。
一、钻孔偏移
检查主轴是否偏转,减少叠板数量,增加钻头转速或降低进刀速率,钻头是否符合工艺要求,顶尖是否具备良好同心度,与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固,重新检测和校正钻孔工作台的稳定和稳定性。
二、孔位不正
检查钻头是否符合工艺要求,重新刃磨钻头,钻头是否合适,工作台是否水平,调整工作台的平行度,钻头与弹管夹头之间的固定状态是否紧固。
三、钻孔深度不合适
根据不同的PCB板材厚度选择合适的钻咀长度和进刀量,适当调整钻孔的吸尘力。
四、孔径不准确
检查钻咀的几何外形和磨损情况,选择合适的进刀量和转速,适当调整压力脚气管道是否有堵塞,调整压力脚与钻头之间的状态
五、孔内有毛刺
检查刀具是否锋利,适当调整进刀速率,增加刀补值,选择合适的切削液。
六、孔边有缺口
检查刀具是否锋利,适当调整进刀速率和刀补值,增加压力脚气管道的压力,选择合适的切削液。
以上就是捷多邦小编整理的pcb钻孔偏孔和改善方法的相关内容,希望能够帮助到你!
