[AVR单片机] 常见单按键/单通道/单感应单按键触摸IC单路触控方案
1081|2
 楼主| linml 发表于 2023-11-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VKD223B是单键电容触摸键IC,提供直接模式和触发模式两种输出方式,具有低功耗和宽工作电压的特点,是目前应用量最大的触摸芯片型号。(由于收到原厂通知,此料已逐渐停产,现有新产品进行替代,性能更好更灵敏,更新增内置LDO功能,详情沈13。。。55/4744/7!!03)M35+139
特点
● 工作电压 2.0V~5.5V
● 工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1
● 低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
● 快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
● @VDD=3V,无负载,SLRFTB=0
● 低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
● 快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
● 最长响应时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
● 灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节
● 由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择
● 人体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键
● 由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择
● 由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择
● 同时还保留漏极开路(Open Drain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输
出, Q管脚为CMOS输出 各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择高电平
或者低电平有效
●由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择
●有外部上电复位管脚(RST管脚)
●上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进行触摸,
此时所有功能都被禁止 始终进行自校准
● 在快速模式下,当Key没有被触摸时或Key被触摸之后IC重新校正时间约为4.0sec.
● 在低功效模式下,当Key没有被触摸时其校正时间同样约为4.0sec,当Key被触摸之后,
其重新校正时间必需是Key被释放之后约16 sec.
应用范围
● 各种消费性产品
● 取代按钮按键
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
jason1011 发表于 2023-12-23 09:32 | 显示全部楼层
zwsam 发表于 2023-12-23 10:39 | 显示全部楼层
