[技术讨论]
如何轻松实现水箱自动补水
1073|5
自动补水器通常应用于水族馆,养鱼实现自动补水,也可满足其他应用需自动补水,保持水位的需求。无需随时检查水箱内的水位。能点科技的简易智能补水器,操作简单,液位控制精准,水满自停。
例如在实际的鱼缸应用中,长时间外出会导致鱼缸的水位随时间下降,无人补水,会导致鱼类缺水死亡,则可应用此补水器来给鱼缸自动补水。
其实现功能为:将补水器安装在设定的水位位置上,对其供电,将水泵放入备用的水箱中,则可实现补水。当水位低于补水器位置,补水器会自动启动水泵进行补水,无需额外的操作,方便智能,补至其设定的位置后,补水器会自动停止补水,也不会出现水满溢出的情况。
智能简易补水器可分为两部分:控制器和吸盘,将吸盘和控制器对准安装,安装在需保持在水位线上的位置,对准后,分别放在的内侧与外侧,这样安装后,控制器便可以牢牢的吸附于水箱上。我们的补水器全套配齐,无需额外购买其他配件,轻松便捷。
xch 2023-11-22 17:05 回复TA
水桶的水不会臭?
forgot| | 2023-11-22 15:16 | 只看该作者
家里养鱼用不上,一般小鱼缸基本上2周换一次底层水就足够了
jlc317| | 2023-11-22 16:47 | 只看该作者
你这水源都没有自动补水功能!你来为它“人工”补水?
qintian0303| | 2023-11-22 17:29 | 只看该作者
可以搞个电磁阀控制开关的连接到水龙头上
mbutterfly| | 2023-11-23 08:11 | 只看该作者
曾经买个鱼缸,过滤增氧就用的潜水泵,但是如果停电,水会虹吸流光
