运放偏置电流问题
2263|7
 楼主| vitohu 发表于 2023-11-22 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://zhuanlan.zhihu.com/p/256334094 原文链接,为什么运放输入端要接电阻对地?就算接地好像看运放内部结构也形成不了直流偏置电流回路吧?按图片中运放结构,即使在输入端接地也形成不了直流偏置电流回?另外这个对地电阻是不是分运放的呢?有些运放出厂前就内部已经加了?还是要看规格书才能体现?
lfc315 发表于 2023-11-22 15:46 | 显示全部楼层
并不是一定要接地,只是必须有个确定的直流电位,这个看你要求静态时输出是什么电平。
也不是一定要经过电阻,有些情况下用电感也可以啊。
lfc315 发表于 2023-11-22 15:51 | 显示全部楼层
像下图这个芯片内部,AA处的恒流源,就是直流通路;像这个芯片,是可以不在外部加直流电阻通路的。
 楼主| vitohu 发表于 2023-11-22 16:31 | 显示全部楼层
也不是一定要经过电 ...
比如输入端是麦克风信号呢?
lfc315 发表于 2023-11-22 17:02 | 显示全部楼层
比如输入端是麦克风信号呢?
通常都是电容隔直耦合交流信号,电阻产生直流偏置呀
lfc315 发表于 2023-11-23 09:13 | 显示全部楼层
这么讲不知道能不能理解:
假设下图里的三极管是芯片的输入级,为了通用性,R1是不集成在芯片内部的,那你觉得R1是不是得在外部加上?
 楼主| vitohu 发表于 2023-11-23 17:02 | 显示全部楼层
这么讲不知道能不能理解:
假设下图里的三极管是芯片的输入级,为了通用性,R1是不集成在芯片内部的,那你 ...
现在很多运放的规格书并没有给出内部结构示意图,那么遇见这类运放 我们是加偏置电阻还是不加偏置电阻呢?
lfc315 发表于 2023-11-23 17:14 | 显示全部楼层
现在很多运放的规格书并没有给出内部结构示意图,那么遇见这类运放 我们是加偏置电阻还是不加偏置电阻呢 ...
规格书没有写明白,就问供应商/代理商
