[url=home.php?mod=space&uid=3348146]@21ic小可爱 #申请原创#@21ic小喇叭 @21小跑堂[/url]
许久没拆解,[憨笑]周末带娃去书店的路上捡了一个电话手表,捡的时候卡托也掉出来了,不清楚好不好用,随手扔车里了,这几天有时间,拆开瞅一眼,看看大概里面的结构。
蓝色表带,黑色表盘,这大卡托,一看就很杂牌,右侧一个按键,中间一个触摸键,顶部一个摄像头,这成色,感觉用的时间也就一年半载吧。
开机后,显示太空人表盘,功能有心率,时间日期,但是没办法操作,什么功能也按不了,就关机了,心率应该是哄人的,背部根本没有心率传感器。
背部只有两个充电磁吸接口,四颗螺丝,拆了吧,就当施主是扔垃圾的。
拆下四颗螺丝,取下后壳,壳上有两个磁铁,用于跟充电底座链接,手表有个红色的防水圈,首先是电池,一块3.7V400毫安的锂电池,制造商东莞劲恒电子。
电池是直接焊接在主板上,没有使用对接插头。
电池放一边,整体的主板漏出来,一块屏蔽罩,遮挡住大部分芯片,一个sim卡槽,看主板,应该有充电接口,是micro接口,壳体没有预留接口位置,底部有5个触点,通过后壳两个触点链接到外部充电底座来充电。
SIM卡槽,取下sim卡,底部的那个灌胶的,应该是麦克风,用于通话。
侧边扬声器,与开机按键,扬声器也是焊接,开机按键使用排线。扬声器带有很多胶,用于防水吧。
屏幕用排线,直接连到主板背部,看开机的画面,最多是128*128的分辨率。显示效果很一般。
屏幕的触控,直接连到玻璃上。
屏幕上面,左边两个触点,是天线部分,中间是摄像头,摄像头也直接焊接在主板,右侧是扬声器的排线。摄像头像素不清楚多少。
顶部的天线,触点链接的,摄像头预留一个圆孔位置。
芯片方面,底部这个丝印BL6133应该是一颗触控芯片。复制屏幕部分的触控功能。
白色灌胶部分,是麦克风,用于通话链接。
取下屏蔽罩,一共有四颗芯片。取屏蔽罩的时候用风枪,温度有点高,把主板下边的夹层给烤化了。
屏蔽罩下这三颗芯片,中间大的这个应该就是手表的处理器了。
第一个丝印为ASR PM813是翱捷科技生产的电源管理芯片,充电通过他给其他芯片供电。
这个ASR1601是翱捷的一颗4G多模物联网芯片,是一款高性价比的片上系统器件,集成了应用处理子系统,通信子系统,音频编辑,解码器和嵌入式Psram。可实现单芯片4G lte功能,手机解决方案以及sm解决方案,通信子系统集成了lte cati,GSM。调制解调器基带和射频收发器,可覆盖450MHz-2.7GHz频段,实现全球漫游。应用子系统运行在Cortex-R5处理器上,集成了多媒体组件,包括摄像系统。视频播放编码显示控制器和音频编解码器,此外还包括一套广泛的接口和连接外设,用于连接摄像头显示器。SD卡传感器,WiFi,FM,收音机,蓝牙等等。
这颗7215M-31应该是一颗功放ic,负责扬声器部分。
这颗AIROHA达发科技的AP6716是一个四频段GSM/EDGE.双频TD-SCDMA.TDDLTE。发送和接收前端模块儿。具有八个 高线性度,低插入损耗的TRX端口。
其他元件基本就是贴片电阻电容类,这个位置还有一个空位,靠近充电接口。可能与充电有关的芯片。
整体电话手表就是这个样子,大家猜下大概价格会是多少,我猜一百以内吧。或者属于买大件如学习机送的赠品。拆完安装回去 ,看看回头找个充电器链接上,开机看看能不能联系上原失主,因为看到里面有手机卡,可能是遗失,并不是当垃圾扔的。
好了本次拆解就是这么简单,下次拆别的好玩的。
