GD芯片做的虚拟串口和ST的虚拟串口在某些电脑上打架。
1563|6
玄德|  楼主 | 2023-11-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用 STM32F103 做的设备,和最近用 GD32F470 做的设备,两个都工作于 USB 虚拟串口状态,
通过一个 USB HUB 连接到同一台电脑上。
在两台 win10 64 位电脑上都可以正确识别两个串口,正常运行,一切正常。
在第三台 win10 64 位电脑上,和一台 win7 64 位电脑上,都出现打架的现象,
识别出来的两个串口,总有一个带黄色感叹号,不能用,
禁用其中一个,另一个就正常。单独用其中任何一个,都正常;同时用,不行。
两台不正常的电脑都是这个现象。
摘掉 HUB,两个设备直接插两台不正常的电脑,问题依旧。
正在查找解决方法。
guijial511| | 2023-11-24 08:07 | 只看该作者
那应该是和电脑系统有关系
qintian0303| | 2023-11-24 11:54 | 只看该作者
估计是收到的两个信息有一样的,就只能识别一个了
中国龙芯CDX| | 2023-11-29 12:25 | 只看该作者
没有遇到这个问题,冲突嘛?
玄德|  楼主 | 2023-11-29 17:11 | 只看该作者
没有找到解决方法。
单片小菜| | 2023-11-30 11:24 | 只看该作者
电脑系统需要进行设置的,不然一定会有问题的。
玄德 2023-11-30 17:22 回复TA
问题就是不知道怎么设置。你有办法吗?
个人签名:有事请找 xuander
153
