[其他产品] 蜂鸣器两端为什么要加二极管啊?
1686|17
 楼主| Bowclad 发表于 2023-11-23 14:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉感觉也没有影响啊
tpgf 发表于 2024-1-5 14:47 | 显示全部楼层
这个是不是为了防止反接的情况发生啊
coshi 发表于 2024-1-5 15:20 | 显示全部楼层
应该是防止峰值电流的 吸收有害电流用的
kxsi 发表于 2024-1-5 16:11 | 显示全部楼层
二极管其实就是为了反向电压产生的电流泄放的
wiba 发表于 2024-1-5 16:46 | 显示全部楼层
蜂鸣器一般都是交流供电还是直流供电的啊
drer 发表于 2024-1-5 20:25 | 显示全部楼层
蜂鸣器属于感性元器件,关闭时,蜂鸣器里面的电流不能突然降为0,在突然关闭时会产生反相的电压,这时电流就需要有一个泄放路径,二极管就充当这个泄放路径
qcliu 发表于 2024-1-5 20:58 | 显示全部楼层
蜂鸣器不能直接通过单片机的IO直接驱动,因为蜂鸣器的电流有10mA左右,IO的驱动能力不够,所以一般蜂鸣器都是通过三极管驱动的
y1n9an 发表于 2024-1-10 15:14 | 显示全部楼层
因为你用的是无源的蜂鸣器
suw12q 发表于 2024-1-10 16:16 | 显示全部楼层
这个二极管一般是防止电流倒灌的
w2nme1ai7 发表于 2024-1-10 17:22 | 显示全部楼层
可以理解一下就是,蜂鸣器就相当于一个线圈,相当于电机的保护电路
su1yirg 发表于 2024-1-10 18:31 | 显示全部楼层
其实你要是焊接有源蜂鸣器,确实这个二极管没啥用
p0gon9y 发表于 2024-1-10 20:33 | 显示全部楼层
在蜂鸣器电路中,加入二极管是为了保护其他电路元件和控制器
tax2r6c 发表于 2024-1-10 21:36 | 显示全部楼层
蜂鸣器是一种电声转换器,将电信号转换为声音信号。当蜂鸣器工作时,它会产生电磁感应,产生的电磁能量会以反向电压的形式返回电路。这种反向电压可能会对其他电路元件和控制器造成损害
q1d0mnx 发表于 2024-1-10 22:45 | 显示全部楼层
通过在蜂鸣器的两端加入二极管,可以起到保护作用
lamanius 发表于 2024-1-11 08:09 | 显示全部楼层
二极管在电路中具有单向导电性质,可以允许电流在一个方向上流动,而在另一个方向上阻止电流流动。当蜂鸣器产生反向电压时,二极管会将这部分电压引导到地,防止其对其他电路元件和控制器造成损害
kaif2n9j 发表于 2024-1-11 09:12 | 显示全部楼层
二极管还可以防止蜂鸣器产生的电磁干扰传播到其他电路中,保持电路的稳定性和可靠性
l1uyn9b 发表于 2024-1-11 11:55 | 显示全部楼层
在蜂鸣器电路中加入二极管可以提供保护和稳定性,防止反向电压和电磁干扰对其他电路元件和控制器造成损害
forgot 发表于 2024-1-11 17:26 | 显示全部楼层
