新品推荐|Si24R03 一款集成2.4G+RISC-V核MCU低功耗SOC芯片
2408|0
 楼主| sale9 发表于 2023-11-23 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R03是-款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low PinCount、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16 位精度的ADC、LVD、UART、SPI. I2C、TIMER、 WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-VRV32IMAC (2.6 CoreMarkMHz)。
无线收发 器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保.持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内开始数据的收发。集成嵌入式ARQ基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用GFSKFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开
发周期。
1.1 MCU模块特征
●内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMarkMHz) ;
●最高32MHz工作频率;
●内置4kB的SRAM;
●内置32kB的嵌入式FLASH, 4.5kB的NVM,至少能擦写100000次;
●内置1个SPI MASTER;
●内置1个I2C MASTER;
●内置2个UART支持最高1Mbps;
●内置2个高级TIMER, TIMER1具有4路互补PWM;
●1个64位系统定时器SysTick (MTIME), 不可用于授时;
●内置1个快速的高精度13/14/15/16bitADC, 集成1.2V高精度基准;
●宽ADC输入电压范围:0~4.8V,最大输入电压不得高于VDD_ MCU电压;
.●ADC支持8个输入通道,其中6个可用于外部外部电压测量;
●内置低压检测模块;
●最多支持11个GPIO, 支持外部中断;
●内置硬件看门狗;
●内置1个RTC, 可用于授时;
●内置1个WUP;
●支持4种低功耗模式,最低功耗小于0.6uA(看门狗工作) ;
●内置32位真随机数发生器;
●支持cJTAG 2线调试接口;
●工作电压范围: 18~ 5.5V;
1.2 收发器模块特征
●工作在2.4GHz ISM频段;
●调制方式: GFSKFSK;
●数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps;
●超低关断功耗: 1uA;
●超低待机功耗: 15uA;
●接收灵敏度: -83dBm @2Mbps;
●最高发射功率: 7dBm;
●接收电流(2Mbps) : 15mA;
●发射电流(2Mbps): 12mA (0dBm);
●内部集成高PSRR LDO;
●宽电源电压范围: 1.9-3.6V;
●快速启动时间:
≤130us;
●内部集成智能ARQ基带协议引擎;
●收发数据硬件中断输出;
●支持1bitRSSI 输出;
●低成本晶振: 16MHz+60ppm;
●极少外围器件,降低系统应用成本; .
1.3其他特征
●超低功耗,最低功耗达1.6uA (MCU处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式) ;
●工作温度范围40~ 859C;
●支持QFN0505-32L 5x5mm封装
●极少外围器件,降低系统应用成本;
配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
