[STM32G4] ADC交错工作方式碰到的问题与解决方法学习分享
1171|12
 楼主| forgot 发表于 2023-11-24 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
      在 STM32G4 中存在最多 5 个 ADC 转换单元,其中 ADC1/2 和 ADC3/4 可以工作在双路模式下(Dual mode),双路模式的交错工作方式可以提高 ADC 的采样速率,实现采样率翻倍。在使用交错工作方式时,可能会出现一些问题,
如:交错工作方式下开启 ADC 中断(EOC 中断),使用 CubeMx 生成的默认中断服务函数,中断服务函数中包含了清除中断标识,但是运行程序后,调试发现采样值可以正常更新,但是中断工作 “异常”。在只启动 ADC1 或是只使能 ADC1 的中断的情况下,程序运行后 ADC1 将不停的进入中断。
通过学习ADC交错工作方式碰到的问题与解决方法技术文档,可以有效避免这些问题的出现。
LAT1096_ADC 交错工作方式碰到的问题与解决方法_v1.0.pdf (624.73 KB, 下载次数: 3)
帛灿灿 发表于 2024-7-21 07:04 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
Bblythe 发表于 2024-7-21 08:07 | 显示全部楼层
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
Pulitzer 发表于 2024-7-21 11:06 | 显示全部楼层
紫外光复位保护电路是不行的
童雨竹 发表于 2024-7-21 13:02 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Wordsworth 发表于 2024-7-21 14:05 | 显示全部楼层
微探针技术都属于侵入型攻击
Clyde011 发表于 2024-7-21 15:08 | 显示全部楼层
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
公羊子丹 发表于 2024-7-21 16:01 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
万图 发表于 2024-7-21 17:04 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
Uriah 发表于 2024-7-21 18:07 | 显示全部楼层
单片机一般都有内部程序区和数据区
好几遍vh 发表于 2024-8-31 18:06 | 显示全部楼层
在交错模式下,由于两路 ADC 共享某些资源或同步工作,可能导致中断标志的误处理。
