[STM32F3] STM32F334上管脚的ADC和DAC复用问题学习分享
1097|10
 楼主| forgot 发表于 2023-11-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD, ADC, DAC, ST
      该文档描述了F334上管脚的ADC和DAC复用使用情况与具体分析。
      有时候在使用 STM32F334 芯片的时候,需要将 DAC 的通道内部链接在 COMP 上。而此时,对应的 PA5 和 PA6 想当作ADC2_IN2 和 ADC2_IN3来进行使用,很多人担心这样会不会产生影响。
      通过学习8STM32F334上管脚的ADC和DAC复用问题技术文档,PA5 和 PA6(DAC2_OUT2)其实是分别带有一个开关。这个开关起到的作用就是在 DAC2 的输出 2 与 GPIO(PA6)之间做一个控制连接的作用。
      如果是将 DAC 的通道与 GPIO 断开,就算 GPIO 当作了 ADC 的功能,它也不会对 ADC 采集的电压有影响了。所以说PA5 和 PA6 在 DAC 通道与 GPIO 断开的情况下是可以当作 ADC 的管脚的,也打消了对于这块影响的顾虑。
LAT0618 STM32F334上管脚的ADC和DAC复用问题.pdf (280.13 KB, 下载次数: 2)
Uriah 发表于 2024-7-21 07:15 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
帛灿灿 发表于 2024-7-21 09:11 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
Bblythe 发表于 2024-7-21 10:14 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
周半梅 发表于 2024-7-21 12:10 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Pulitzer 发表于 2024-7-21 13:13 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
童雨竹 发表于 2024-7-21 15:09 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
Wordsworth 发表于 2024-7-21 16:12 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
Clyde011 发表于 2024-7-21 17:15 | 显示全部楼层
多个电容并联
公羊子丹 发表于 2024-7-21 18:08 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
万图 发表于 2024-7-21 19:11 | 显示全部楼层
输出负载电流环路
