[STM32L4] STM32L4系列中ADC通道配置上的区别学习分享
1143|10
 楼主| forgot 发表于 2023-11-24 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      该技术文档描述了STM32L4 系列中的子系列种ADC通道配置上的区别,防止大家在使用STM32L4时,由于配置不不对的问题发生ADC 通道采样错误。
      相比 STM32L432,STM32L476 在 ADC 通道的配置需要多配置一个寄存器 GPIOx_ASCR。如果需要将模拟开关连接到 ADC 输入,就必须在相应的位写“1”。这个位必须在 ADC 转换之前设置。只能连接到 ADC 输入的 IO 口才进行设置,其他 IO 口必须保持复位值。
LAT0296 STM32L4系列中ADC通道配置上的区别.pdf (277.15 KB, 下载次数: 9)
万图 发表于 2024-7-21 07:12 | 显示全部楼层
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
Uriah 发表于 2024-7-21 08:15 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
帛灿灿 发表于 2024-7-21 10:11 | 显示全部楼层
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Bblythe 发表于 2024-7-21 11:14 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
周半梅 发表于 2024-7-21 13:10 | 显示全部楼层
它们对PCB布局的重要性
童雨竹 发表于 2024-7-21 16:09 | 显示全部楼层
把这干扰信号再次辐射出去
Wordsworth 发表于 2024-7-21 17:12 | 显示全部楼层
对变换器效率测量
Clyde011 发表于 2024-7-21 18:15 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
公羊子丹 发表于 2024-7-21 19:08 | 显示全部楼层
印制电路板(PCB)的线路设计
