[家电应用] 如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
4208|15
 楼主| duo点 发表于 2023-11-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
powerantone 发表于 2023-12-5 09:31 | 显示全部楼层
首先,确保时钟输入正常
szt1993 发表于 2024-1-29 10:30 | 显示全部楼层
一般就是晶振排查一下
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:14 | 显示全部楼层
晶振排查一下
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 13:54 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路问题:先测晶振频率是否符合规格,用示波器看波形是否稳定;检查晶振、电容焊接是否良好,有无虚焊;替换晶振和匹配电容排除元件故障;测试供电电压是否正常;通过程序检测时钟是否起振,观察相关寄存器状态。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 13:00 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路:测晶振两端电压及时钟输出,用示波器看波形;检查电容、负载,替换晶振,排除虚焊短路。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:25 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路,先测晶振两端电压(正常约 0.5-1V),用示波器看是否有正弦波。若无,检查晶振型号(如频率是否匹配)、外接电容值(按手册选),排查虚焊或短路。也可切换内部 RC 时钟测试,若工作则外部电路故障,重点查晶振、电容及引脚配置。
暖茶轻语 发表于 2025-11-5 11:17 | 显示全部楼层
如果电压异常,可能是时钟电路存在故障。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:45 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路问题,可先测外部晶振两端电压是否正常,用示波器观察晶振波形是否稳定;若用内部时钟,需确认相关寄存器配置正确。也可通过点亮 LED 等简单程序,判断时钟是否起振,或替换晶振、电容排除元件故障,对比不同时钟源下的程序运行状态定位问题。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:46 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路,先确认外部晶振(如 11.0592MHz)及匹配电容(通常 20-30pF)焊接无误。用示波器测晶振引脚,看是否有稳定正弦波;无外部晶振时,检查内部 RC 时钟配置寄存器。可编写简单延时程序,通过 LED 闪烁频率判断时钟是否正常,或替换晶振排查元件故障。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:40 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路问题,可先测晶振两端电压,正常应接近电源一半;用示波器看晶振波形是否稳定,频率是否符合规格。若用内部时钟,可通过输出引脚测频率验证。也可排查谐振电容是否匹配(通常 10-30pF)、焊接是否虚焊,替换晶振或电容测试是否恢复。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 17:26 | 显示全部楼层
检查中颖 SH79F085 时钟电路,可按以下步骤:1. 用示波器测晶振引脚(如 X1/X2),看是否有稳定正弦波(匹配晶振频率),无波形则查晶振、谐振电容或焊接;2. 核对寄存器配置,确认时钟源选择(HSI / 外部晶振)及分频系数正确;3. 用定时器输出方波验证时钟频率,对比理论值判断是否异常;4. 排查电源纹波,避免供电不稳影响时钟工作,优先替换晶振与电容交叉测试。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 13:42 | 显示全部楼层
用示波器测晶振引脚,看是否有稳定波形,无波形或频率偏离则异常;2. 万用表测晶振两端电压,正常应接近 VCC 一半,偏差大可能未起振。3. 检查外围匹配电容参数与焊接,替换晶振测试是否恢复。4. 排查软件中时钟寄存器设置,避免误禁用外部时钟。5. 查看 PCB 布线是否受强干扰。
