[其它应用] 如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
2770|10
 楼主| duo点 发表于 2023-11-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.9)]如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
tpgf 发表于 2024-2-4 08:06 | 显示全部楼层
这个主要还是看楼主想要看时钟的哪方面内容啊
caigang13 发表于 2024-2-4 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
图裂了,MCU的时钟电路很简单的,主要是要注意晶振的匹配电容取值。
qcliu 发表于 2024-2-4 08:45 | 显示全部楼层
楼主想要问的是外部时钟电路问题吗
wiba 发表于 2024-2-4 09:47 | 显示全部楼层
如果楼主已经确认软件配置没有问题的话 可以看一下晶振选用的是否正确
drer 发表于 2024-2-4 18:01 | 显示全部楼层
先看看时钟是不是起振了  可以使用示波器量 也可以通过程序进行间接观察
coshi 发表于 2024-2-4 18:37 | 显示全部楼层
比如晶振匹配的电容是不是在规定范围内  pcb的布局是不是满足要求啊
kxsi 发表于 2024-2-4 19:11 | 显示全部楼层
看看pcb的走线以及距离的远近 都有一定的关系的
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:05 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 13:58 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路:用示波器测晶振两端波形是否稳定、频率是否符合规格;检查晶振及匹配容焊接是否良好,有无虚焊;替换晶振和匹配电容容排除元件故障;测供电电电压是否正常;通过程序检测时钟是否起振,查看相关寄存器状态。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 12:57 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路:测晶振两端电压,用示波器看波形;查谐振电容、负载;换晶振试,排除虚焊短路。
