[电源技术资料] 5V/2.4A 5V/3.4A 5V/4.8A 5V/8A同步降压芯片(CC/CV控制)输出频率可调
2103|2
 楼主| 13603089129 发表于 2023-11-24 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC8231 是一款同步降压转换器, 该转换器可驱动输出 2.4A负载电流。设计允许 PC8231 9V 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。PC8231 可以工作在 CC(恒流输出) 或 CV(恒压输出)两种模式, 过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。PC8231 适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源, 芯片采用 SOP8 封装, 仅需较少的外部器件。
PC8233(替代CX8853)是一款同步降压调节器,输出电流高达3.4A,操作范围从8V到32V的宽电源电压。内部补偿要求最低数量现成的标准外部组件。PC8233在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,以及OCP电流值由电流感应功率设置,电阻器或设置非电源电阻器。PC8233适用于DC/DC开关电源,应用程序时请求的电流限制功能。这些设备有SOP-8L包装,需要很少有外部设备可供操作。
PC8259是一个同步降压转换器输出电流为4.8A在9V至36V。外部关闭功能可以由逻辑电平控制以下拉COMP/EN引脚,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线性以及具有灵活外部设计的负载调节。PC8259在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,OCP电流值由电流设置感应电阻器。PC8259适用于DC/DC在请求时切换电源应用程序电流限制功能。这些设备在QFN20L-5×5封装,需要很少的外部元器件。
PC8250是一个同步降压转换器输出电流至8A。它的设计允许操作电源电压范围从9V到42V。外部关闭功能可以通过逻辑电平来控制COMP/EN引脚下降,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负载调节,外部设计灵活。PC8250在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,以及OCP电流值由电流感测电阻器设置。PC8250适用于DC/DC开关电源应用程序时请求的电流限制功能。该设备有QFN16L-3×3封装。需要很少的外部元件。
coody 发表于 2023-11-26 13:25 | 显示全部楼层
有心推,为什么不贴PDF手册?
 楼主| 13603089129 发表于 2023-11-26 20:28 | 显示全部楼层
有心推,为什么不贴PDF手册?
这个我是想发上来的,版主会删除掉的。我发了好多上来的,全部给删除掉,浪费了我的精力。还是电子发烧友这平台靠谱一点
