[code]YB4556 28V、1A、单节、线性锂电池充电IC
概述:
YB4556H是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的高压、大电流、单节锂离子电池线性充电 IC。最高耐压可达 28V,6.5V 自动过压保护,充电电流可达 1A。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充饱电压固定于4.2V 或者 4.35V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池电压达到充饱电压时,充电电流逐渐下降,当充电电流后降至设定值 1/10 时,YB4556H将自动终止充电过程。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,YB4556H自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA(typ)以下。
YB4556H的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED状态引脚。
特性:
* 输入电压可达 28V
* 6.5V 输入过压保护(OVP)
* MPPT (Maximum Power Point Tracking)
* 充电电流外部电阻可设置,最大可达 1A
* 无需防倒充 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
* 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
* 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
* 功能
* 精度达到±1%的预设充饱电压
* 自动再充电
* 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
* 1C/10 充电终止
* 2.9V 涓流充电
* 软启动,限制了浪涌电流
* 电池反接保护
* 电池温度监测功能
* 采用 PSOP8、DFN2*2-8 封装
应用领域:
* 备用电源/移动电源
* 移动电话、PDA、GPS
* MP3、MP4 播放器
* 数码相机、电子词典
* 便携式设备、各种充电器
