[范例教程] PID的详细调试
4420|43
 楼主| uptown 发表于 2023-11-25 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1988020566 发表于 2023-12-7 21:39 | 显示全部楼层
比例增益P是PID控制器的主要参数,它决定了控制器对误差的响应速度。确定比例增益P时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0,使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
wwppd 发表于 2023-12-8 08:58 | 显示全部楼层
在调试前,将PID的积分项和微分项初始值设为0,即Ti=0、Td=0,此时PID控制器仅工作在比例模式。
1988020566 发表于 2023-12-8 10:36 | 显示全部楼层
参数整定是PID控制器调试的重要环节,其目的是通过实验或模拟的方法来确定使系统达到最佳性能的PID参数。
pl202 发表于 2023-12-8 15:39 | 显示全部楼层
PID控制器是一种广泛应用于工业控制系统的闭环控制算法,它能够根据系统的误差来自动调整控制器的输出,从而达到更快、更准确的控制效果
febgxu 发表于 2023-12-8 15:51 | 显示全部楼层
PID算法、PID参数计算和PID指令输出
hearstnorman323 发表于 2023-12-8 20:52 | 显示全部楼层
参数整定的方法有很多,比如经验法、临界比例法、反应曲线法和理论计算法等。
chenjun89 发表于 2023-12-8 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
PID难就难在三个参数的调整和测试
youtome 发表于 2023-12-8 21:51 | 显示全部楼层
PID控制器的调试步骤如下:
确定比例增益P:令Ti=0、Td=0,使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值得60%到70%,此时比例增益P调试完成。
确定积分时间常数Ti:比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
确定微分时间常数Td:积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
cashrwood 发表于 2023-12-9 10:45 | 显示全部楼层
PID控制器的采样周期是指控制器每秒钟对输入信号进行采样的次数。采样周期对控制系统的稳定性和响应速度都有影响。在调试过程中,需要根据系统的特性和要求,选择合适的采样周期。
mollylawrence 发表于 2023-12-9 14:22 | 显示全部楼层
在调试PID控制器时,需要观察系统的响应曲线,以了解系统的稳定性和响应速度。响应曲线可以通过示波器或仿真软件来观察。
nomomy 发表于 2023-12-9 20:39 | 显示全部楼层
在调试PID控制器之前,需要先了解被控过程的特性,这包括了它的动态特性、稳态特性等。这些信息将决定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。
bartonalfred 发表于 2023-12-9 21:11 | 显示全部楼层
比例(P)参数调整:比例参数控制系统的快速响应,但可能导致系统震荡。通过调整比例参数,使系统响应速度达到预期。通常,比例参数的初始值设置为1。
积分(I)参数调整:积分参数控制系统的稳定性,但可能导致系统响应速度变慢。通过调整积分参数,使系统在稳定性和响应速度之间达到平衡。通常,积分参数的初始值设置为0。
微分(D)参数调整:微分参数可以提高系统的抗干扰能力,但可能导致系统稳定性变差。通过调整微分参数,使系统在稳定性和抗干扰能力之间达到平衡。通常,微分参数的初始值设置为0。
albertaabbot 发表于 2023-12-9 21:26 | 显示全部楼层
可以通过调整比例、积分、微分参数,观察系统响应曲线的变化,以找到最优参数。
chenci2013 发表于 2023-12-9 21:37 | 显示全部楼层
建立控制系统的数学模型,以便进行PID控制设计。这可能涉及到传感器、执行器等元件的特性。
1988020566 发表于 2023-12-9 22:06 | 显示全部楼层
明确控制系统的目标值,以及允许的误差范围。这有助于设定合适的控制参数。
ingramward 发表于 2023-12-10 16:26 | 显示全部楼层
PID控制器是一种广泛应用于工业控制系统的调节器,因其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便等特点而受到青睐。
yorkbarney 发表于 2023-12-10 16:52 | 显示全部楼层
PID控制器的数学描述为:U(t)=Kpe(t)+Ki∫edt+Kdde/dt,其中e(t)=r(t)-c(t)为误差信号,r(t)为输入量,c(t)为输出量,U(t)为控制器的输出,Kp为比例放大系数,TI为积分时间常数,Td为微分时间常数。比例系数增加时,系统的响应速度会加快,但系统的稳态误差可能会增大。
ingramward 发表于 2023-12-10 18:47 | 显示全部楼层
PID控制器通过对控制对象的当前误差(P)、历史误差累积(I)和误差变化趋势(D)的调节,实现对控制对象的有效控制。
zerorobert 发表于 2023-12-12 09:28 | 显示全部楼层
在工程整定中,不同类型的控制系统会有不同的经验数据,例如:
温度控制:P通常设置在20%~60%,Ti在180~600秒之间,Td在3-180秒。
压力控制:P设置在30%~70%,Ti在24~180秒。
液位控制:P设置在20%~80%,Ti在60~300秒。
流量控制:P设置在40%~100%,Ti在6~60秒。
