[范例教程] PID的详细调试
5134|43
macpherson 发表于 2023-12-12 09:38 | 显示全部楼层
PID控制器的控制目标是使系统的输出值达到期望值。在调试过程中,需要根据系统的特性和要求,设定合适的控制目标。
uytyu 发表于 2023-12-12 11:40 | 显示全部楼层
PID控制器的参数包括比例系数P、积分系数I和微分系数D。这些参数的选择直接影响到控制系统的性能。在调试过程中,需要根据系统的特性和要求,逐步调整这些参数,以达到最佳的控制效果。
mattlincoln 发表于 2023-12-12 12:32 | 显示全部楼层
完成PID程序和参数的配置后,可以进行PID调试。
mollylawrence 发表于 2023-12-12 14:47 | 显示全部楼层
在调整过程中,需要密切关注系统的稳定性、快速性和准确性,以确保这三个参数能够达到最佳的平衡。
belindagraham 发表于 2023-12-12 15:16 | 显示全部楼层
在实际调试过程中,需要观测系统在不同PID参数下的响应,以确定合适的参数组合。
lzmm 发表于 2023-12-13 15:33 | 显示全部楼层
当PID控制器的参数调整完成后,需要进行闭环测试,以验证控制器的性能和稳定性。在闭环测试中,需要将控制器的输出值反馈到输入端,并与期望值进行比较,以计算控制误差。
10299823 发表于 2023-12-13 15:42 | 显示全部楼层
在调试过程中,首先要确定系统的反馈机制,并保证其为负反馈。然后通过逐步调整PID控制器的参数,如比例增益、积分时间和微分时间,来观察系统的响应和稳定性。当系统出现振荡时,需要适当减小比例增益或积分时间;当系统响应过慢时,可以尝试增加比例增益或积分时间。
mikewalpole 发表于 2023-12-13 16:12 | 显示全部楼层
经过一定的PID调试过程后,需要对PID参数进行优化,以提高系统的控制性能和稳定性。
mnynt121 发表于 2023-12-13 17:34 | 显示全部楼层
确定了比例增益P、积分时间常数Ti和微分时间常数Td后,可能还需要对这三个参数进行整体调整,以进一步优化系统的性能
ccook11 发表于 2023-12-13 22:26 | 显示全部楼层
按照调试好的比例系数、积分时间和微分时间进行系统的实际运行,观察控制效果是否满足预期要求
updownq 发表于 2023-12-14 16:57 | 显示全部楼层
可以引入模糊控制、神经网络控制等先进算法。
modesty3jonah 发表于 2023-12-14 17:43 | 显示全部楼层
根据观察到的响应曲线,逐步调整PID控制器的参数,以达到最佳的控制效果。在调整过程中,需要考虑系统的稳定性和响应速度,以及系统的超调量和稳态误差。
wwppd 发表于 2023-12-14 18:12 | 显示全部楼层
在PID程序中,需要配置PID参数,包括比例系数Kp、积分时间TI和微分时间Td等参数。
V853 发表于 2024-1-2 11:14 | 显示全部楼层
PID的难点在于三个参数的调整和测试
理想阳 发表于 2024-1-2 11:29 | 显示全部楼层
对象整定的法子有不少,好比履历法、临界比例法、反响曲线法以及理论计较法等。
朝生 发表于 2024-1-3 18:50 | 显示全部楼层
可以经由过程调解比例、积分、微分对象,察看体系相应曲线的变革,以找到最优对象。
digit0 发表于 2024-1-3 20:42 | 显示全部楼层
明白控制系统的目标值,和容许的偏差范畴,这有助于设定适合的控制参数。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:48 | 显示全部楼层
PID算法,PID参数计算,PID指令输出
天天向善 发表于 2024-1-8 14:32 | 显示全部楼层
完成PID程序和参数的配置后,即可进行PID调试。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:55 | 显示全部楼层
在现实调试进程中,必要观察体系在不一样pid对象下的相应,以肯定适合的对象组合。
