[MM32硬件] 灵动MII 媒体独立接口
981|1
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-11-25 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MII即媒体独立接口,也叫介质无关接口。它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口(图1)。数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都有自己的数据、时钟和控制信号。MII数据接口总共需16个信号。管理接口是个双信号接口:一个是时钟信号,另一个是数据信号。通过管理接口,上层能监视和控制PHY。
概况
MII即媒体独立接口,也叫介质无关接口。它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口。
详情
MII总线
在IEEE802.3中规定的MII总线是一种用于将不同类型的PHY与相同网络控制器(MAC)相连接的通用总线。网络控制器可以用同样的硬件接口与任何PHY 通信。
NENT中的主要缩略词的含义解释如下:
 SMI Station Management Interface 站点管理接口
 MII Media Independent Interface 媒体独立接口
 PR Preamble 前导码
 SFD Start of Frame Data 帧开始数据
 DA Destination Address 目标地址
 SA Source Address 源地址
 LEN Length 长度;指以太网帧的 Length/Type 部分
 CRC Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验码
 IFG Interframe Gap 帧间距;本章节还指相关的寄存器位
 FCS Frame Check Sequence 帧检测序列;指以太网帧的 CRC 部分
 SOF Start of Frame 帧开始;一般指以太网帧的 PR+SFD 部分
 EOF End of Frame 帧结尾;一般指以太网帧的 FCS 部分
 VLAN Virtual Local Area Network 虚拟局域网
 VLAN TAG VLAN Tag VLAN 标签
 COE Checksum Offload Engine 校验和减荷引擎
 PMT Power Management 电源管理
 MMC Management Counter 管理计数器
 PTP Precision Time Protocol 精密时间协议
 PPS Pulse Per Second 秒脉冲
Henryko 发表于 2023-11-27 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个接口是做视频的吗
