[疑难问答] 关于PID控制气压的算法
3839|57
macpherson 发表于 2023-12-12 11:32 | 显示全部楼层
在选择参数时,需要考虑控制对象的特点、工作环境等因素,以选取合适的参数值。
yorkbarney 发表于 2023-12-12 13:00 | 显示全部楼层
当控制信号超过执行器的饱和范围时,控制性能可能会变差。
sdCAD 发表于 2023-12-12 15:57 | 显示全部楼层
可以采用卡尔曼滤波器等方法来处理这些问题。
jkl21 发表于 2023-12-12 16:13 | 显示全部楼层
可以设置积分上限或采用抗积分饱和的策略。
maqianqu 发表于 2023-12-12 16:22 | 显示全部楼层
需要注意的是,单纯的比例控制可能会导致系统震荡,因此通常需要配合积分和微分控制一起使用。
louliana 发表于 2023-12-13 11:19 | 显示全部楼层
PID控制是基于离散时间模型进行控制的
backlugin 发表于 2023-12-13 11:47 | 显示全部楼层
为了提高控制性能,需要在PID算法中加入鲁棒性调节,以减小这些因素对控制性能的影响。
geraldbetty 发表于 2023-12-13 12:07 | 显示全部楼层
明确控制气压的目标值,以及允许的误差范围。这有助于设定合适的控制参数。
51xlf 发表于 2023-12-13 14:49 | 显示全部楼层
需要注意避免过调或欠调,以保证控制效果的稳定性和准确性。
jtracy3 发表于 2023-12-13 15:15 | 显示全部楼层
在进行PID控制之前,需要对气压控制系统进行建模,了解系统的动态特性和静态特性。
cashrwood 发表于 2023-12-13 17:30 | 显示全部楼层
可以引入模糊控制、神经网络控制等先进算法。
sanfuzi 发表于 2023-12-13 18:55 | 显示全部楼层
建立气压控制系统的数学模型,以便进行PID控制设计。
beacherblack 发表于 2023-12-13 19:29 | 显示全部楼层
需要仔细选择这些参数, 系统稳定且快速地达到设定值。
tpgf 发表于 2023-12-14 14:27 | 显示全部楼层
这种控制方式对气压稳压的速度有提高吗
paotangsan 发表于 2023-12-14 15:49 | 显示全部楼层
气压控制需要提前还是靠后呢
lzbf 发表于 2023-12-14 16:16 | 显示全部楼层
过大的积分控制可能会导致系统响应过慢,甚至产生积分饱和现象。
fengm 发表于 2023-12-14 18:33 | 显示全部楼层
PID控制器需要设置三个参数,即比例增益、积分增益和微分增益。这些参数需要根据具体情况进行调整,以达到最佳的控制效果。
wakayi 发表于 2023-12-14 19:11 | 显示全部楼层
这个还必须要有相应的数学模型才可以吗
renzheshengui 发表于 2023-12-14 19:47 | 显示全部楼层
使用pid控制气压特别的稳定 而且升压非常快
wowu 发表于 2023-12-15 08:51 | 显示全部楼层
气压在整个腔体并不是均匀的 这个怎么解决呢
