[应用方案] 计算ADC(模数转换器)的策略
3555|41
 楼主| benjaminka 发表于 2023-11-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算ADC(模数转换器)的策略主要有以下几种1:
    1,设置ADC采样的最小值和最大值。防止采样值落入无效区域。
    2,设置有效触发区间。如果采样值落入有效触发区间,则直接出结果;否则,要视情况而定。
    3,平均值消抖。采样一周期的周期变化的ADC值,让波峰掩盖波谷。
    4,限幅消抖。先进行限幅处理,再对采样值与当前有效值比较。
    5,滤波法。设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值=当前有效值,则计数器清零;如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出),如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器。
pixhw 发表于 2023-12-2 15:22 | 显示全部楼层
根据系统性能要求和成本约束,对ADC进行性能评估和优化。这包括噪声、线性度、动态范围、速度等方面的评估。
pixhw 发表于 2023-12-2 17:02 | 显示全部楼层
常见的ADC类型有积分型、逐次逼近型和并行型等。不同类型的ADC具有不同的性能特点和应用场景,选择合适的ADC类型可以提高系统的性能和稳定性。
mmbs 发表于 2023-12-2 19:30 | 显示全部楼层
可以使用增益控制命令来调整ADC的输入电压范围。增益越高,ADC的灵敏度也越高,但会增加系统的噪声和功耗。
kmzuaz 发表于 2023-12-2 19:50 | 显示全部楼层
参考电压是ADC的输入电压与一个固定电平进行比较的基准电压。如果参考电压不稳定,将会影响ADC的精度和稳定性。
kkzz 发表于 2023-12-2 20:52 | 显示全部楼层
在设计ADC电路时,需要考虑噪声和干扰的影响,并采取相应的措施来减小它们的影响。
hearstnorman323 发表于 2023-12-2 21:38 | 显示全部楼层
根据ADC的采样速率和采样方式对信号进行采样,以获取ADC的输出结果。
febgxu 发表于 2023-12-2 22:38 | 显示全部楼层
分辨率是ADC的一个重要参数,它决定了ADC能够分辨的最小电压变化。如果需要更高的精度,应选择分辨率更高的ADC。
mattlincoln 发表于 2023-12-2 22:54 | 显示全部楼层
先进行限幅处理,再对采样值与当前有效值进行比较。
zerorobert 发表于 2023-12-4 09:00 | 显示全部楼层
分辨率是ADC能够识别的最小模拟值之间的差异。分辨率越高,转换错误越小,但是需要更高的比特率
jimmhu 发表于 2023-12-4 09:34 | 显示全部楼层
采样率越高,ADC的分辨率也越高,但会增加系统的噪声和功耗。
youtome 发表于 2023-12-4 11:02 | 显示全部楼层
ADC可以连续采集多个样本,以提高数据的采集效率。
abotomson 发表于 2023-12-4 11:33 | 显示全部楼层
在模数转换过程中,信号处理是至关重要的。可以使用滤波器、放大器等电子元件来提高信号质量
bestwell 发表于 2023-12-4 15:57 | 显示全部楼层
选择具有良好抗干扰能力的ADC,以减少外部干扰对模数转换的影响
maudlu 发表于 2023-12-5 12:37 | 显示全部楼层
计算ADC的策略需要综合考虑转换速度、分辨率、电源噪声、信号处理、抗干扰能力、成本和尺寸等因素。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的ADC,并进行相应的优化。
primojones 发表于 2023-12-5 13:23 | 显示全部楼层
可以使用数据格式命令来调整ADC的数据采集方式
sdlls 发表于 2023-12-5 17:08 | 显示全部楼层
ADC的分辨率是指其可以表示输入模拟信号的位数。分辨率越高,表示ADC对输入信号的刻画能力越强,但同时成本也会越高。
belindagraham 发表于 2023-12-6 17:16 | 显示全部楼层
可以采用滤波法
houjiakai 发表于 2023-12-6 18:20 | 显示全部楼层
合理设计ADC的控制逻辑,确保其稳定工作,也是计算ADC策略的重要方面。
geraldbetty 发表于 2023-12-8 16:29 | 显示全部楼层
在低通滤波模式下,可以减少ADC的高频噪声。
