[范例教程] 计算ADC(模数转换器)的策略
5303|37
uiint 发表于 2024-5-9 11:31 | 显示全部楼层
采取适当的屏蔽和接地技术,以减少电磁干扰对ADC的影响。
averyleigh 发表于 2024-5-9 15:26 | 显示全部楼层
根据应用需求确定ADC的采样频率。对于许多应用,可以使用ADC的内部时钟或外部时钟。
确保采样频率不会超过ADC的最大采样率。
lzbf 发表于 2024-5-9 16:27 | 显示全部楼层
根据输入信号的频率和所需处理速度来选择合适的采样速率。采样速率越高,捕捉到的信号细节越多,但可能会导致混叠现象。需要根据实际情况权衡采样速率和抗混叠滤波器的设计。
abotomson 发表于 2024-5-9 16:50 | 显示全部楼层
定期校准ADC,以补偿随时间推移可能出现的漂移和非线性误差。
robertesth 发表于 2024-5-9 21:56 | 显示全部楼层
根据应用场景中可能存在的干扰源选择具有较强抗干扰能力的ADC。这可以通过选择差分输入、高共模抑制比(CMRR)和低噪声等特性的ADC来实现。
jtracy3 发表于 2024-5-10 09:57 | 显示全部楼层
将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的过程。在量化过程中,模拟信号被分成一系列离散的级别,每个级别对应一个数字值。
kmzuaz 发表于 2024-5-10 12:10 | 显示全部楼层
优化ADC的电源管理,确保在所有操作模式下都能提供足够的电源。
fengm 发表于 2024-5-10 17:29 | 显示全部楼层
通过比较器不断比较模拟输入电压与数字量对应的参考电压,如果模拟输入电压高于参考电压,则继续减去步长;反之,则停止递减,此时的数字量即为转换结果。
adolphcocker 发表于 2024-5-10 17:52 | 显示全部楼层
通过滤波或其他方法减少输入信号中的噪声,以提高转换的准确性。
robincotton 发表于 2024-5-10 21:10 | 显示全部楼层
根据应用场景的需求选择合适的分辨率。分辨率越高,转换结果越精确,但同时也会增加成本和功耗。常见的分辨率有8位、10位、12位、14位和16位等。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:16 | 显示全部楼层
转换器的转换效果通常取决于参考电压,因此选择一个稳定、准确的参考电压源对提高转换精度至关重要。
alvpeg 发表于 2024-5-12 11:19 | 显示全部楼层
ADC的转换精度受到参考电压的影响。使用稳定、精确的参考电压源可以提高ADC的转换精度。
可以考虑使用外部参考电压电路或校准电路来进一步提高参考电压的稳定性。
mikewalpole 发表于 2024-5-12 11:44 | 显示全部楼层
噪声是影响ADC转换精度的主要因素之一。可以采取滤波、屏蔽和接地等措施来降低噪声水平。
在电路设计中,尽量使用低噪声的元件和电路布局,以减少噪声的干扰。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 09:27 | 显示全部楼层
采用适当的屏蔽及接地技术,以减低电磁干扰对空调的影响。
芯路例程 发表于 2024-5-25 10:54 | 显示全部楼层
在诸如 stm32这样的微控制器中,ADC 模块通常支持来自多个模拟通道的数据的同时转换,这可以提高转换效率。
digit0 发表于 2024-6-6 07:55 | 显示全部楼层
选择最具成本效益的广告,以满足您的应用程序的需要。
软核硬核 发表于 2024-7-10 15:19 | 显示全部楼层
adc的转换结果通常取决于基准电压。
