[应用方案] 交流电过零检测的电路
3931|40
 楼主| elsaflower 发表于 2023-11-25 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见方案有隔离和非隔离两种,先讲非隔离。
R8为限流电阻,D3的作用是交流电负半周时,防止Q1的发射结反向击穿,D3将发射结反向电压钳位为0.7V
R2和R7为限流电阻,R12的作用为分压电阻,交流电负半周时,将Q3发射结反向电压限制在安全值以下,保护Q3
通过钳位二极管产生过零脉冲信号
方案3 过零信号波形
过零信号被钳位为最高峰值为5.6V,最低峰值为-0.6V的方波。
以下是隔离方案
光耦隔离方案,D7作用为保护光耦,防止光耦内部发光管反向击穿,R17和C3组成滤波电路,使过零信号更干净
变压器隔离方案
lzmm 发表于 2023-12-5 12:16 | 显示全部楼层
需要采取相应的措施来防止电源电压波动对交流电过零检测电路的影响。
youtome 发表于 2023-12-5 16:21 | 显示全部楼层
交流电过零检测可以采用多种方式,如比较器、时间延迟电路等
everyrobin 发表于 2023-12-5 19:15 | 显示全部楼层
采取隔离措施来避免 风险。
janewood 发表于 2023-12-5 19:55 | 显示全部楼层
选择合适的过零检测电路方案,如比较器/运放、三极管/MOS管或过零检测芯片等。
updownq 发表于 2023-12-6 18:30 | 显示全部楼层
交流电过零检测电路需要具备一定的抗干扰能力
yorkbarney 发表于 2023-12-8 09:48 | 显示全部楼层
在检测交流电的过零点时,需要注意零点漂移现象
deliahouse887 发表于 2023-12-8 10:18 | 显示全部楼层
在进行交流电过零检测时,需要考虑电路的功耗和效率,以保证电路的长时间稳定运行
51xlf 发表于 2023-12-8 15:23 | 显示全部楼层
过零检测电路可能会受到外部电磁干扰
uiint 发表于 2023-12-9 20:25 | 显示全部楼层
对于高精度的检测应用,需要关注检测电路的精度和线性度指标
earlmax 发表于 2023-12-9 20:46 | 显示全部楼层
交流电过零检测有硬件检测和软件检测两种方式
averyleigh 发表于 2023-12-9 21:41 | 显示全部楼层
交流电过零检测电路需要具备较高的可靠性和稳定性,以保证电路的长时间稳定运行
51xlf 发表于 2023-12-10 15:29 | 显示全部楼层
光耦在过零检测电路中用于隔离交流和直流部分,其过零反应速度会影响电路的性能。
claretttt 发表于 2023-12-12 10:16 | 显示全部楼层
如果电阻功耗过大,可能会导致电阻发热过多,影响电路的稳定性和可靠性。
plsbackup 发表于 2023-12-12 12:28 | 显示全部楼层
交流电过零检测的精度和响应速度是衡量检测效果的重要指标。
wangdezhi 发表于 2023-12-12 12:35 | 显示全部楼层
要考虑交流电的峰值电压,以防止电路在交流电峰值时出现过载
maqianqu 发表于 2023-12-12 12:55 | 显示全部楼层
采用可靠的电源管理和保护机制来提高电路的可靠性和稳定性。
pl202 发表于 2023-12-13 10:49 | 显示全部楼层
光耦过零点检测的反应时间(上升沿和下降沿)可接受时间为120us左右;而对于通信中的同步应用,则需要更快的反应速度。
uptown 发表于 2023-12-13 11:51 | 显示全部楼层
采用高效的电路设计和优化电路参数,以减少电路功耗和提高电路效率。
uiint 发表于 2023-12-13 15:37 | 显示全部楼层
交流电过零检测电路通常需要检测微弱的交流信号
