对于SWM166开发板,它即可以显示功能菜单,也可以显示彩色图案,参见图1和图2所示。 图1 功能菜单
图2功能菜单
因此SWM166开发板非常适于做白色家电的显示终端,此外由开发板所引出的引脚看它也更适于充当串口屏来使用。 其2个扩展接口的引脚排列为: J1:5V、RX2、TX2、TX1、RX1、PB7、GND J2:5V、RX2、TX2、GND、D+、D-、GND、SWDCK、SWDIO、GND 相对于SWM166开发板,在一般的家电上也有类似的产品设计,但处于成本的考虑,多是省去了显示屏的使用,而是简单的以数码管和LED来充当显示器件。 以破壁机为例,其操作面板如图3所示。
在使用时,它也是通过编码器来选取功能,并通过指定功能的闪动来提示当前选项。在确认功能时,也是通过按下旋钮来进行确认。在操作方式上,两者方式基本是一样,只是显示屏的表现力更丰富、设计灵活性更强。当出现功能变化时,显示屏对面板的结构设计,其影响也会更小,但在产品的成本方面会相对有所提升。 图3 破壁机面板
此外,还有一种与SWM166开发板更接近的开发板,那就是STM32U599J-DK开发板,其外观如图4所示。 由图可知,它也有一个圆形的彩色显示屏,但尺寸要更大一些,其规格为2.47寸屏,显示分辨率为480×480像素。SWM166开发板所用的是1.28寸屏,显示分辨率为240*240像素。 图4 STM32U599J-DK
在主控芯片方面,STM32U5x9J-DK探索套件所用的是基于Arm®Cortex®‑M33内核的STM32U5x9NJH6Q,并有3兆字节的嵌入式SRAM和4兆字节的嵌入式闪存。
此外,它有两个2.54 mm间距的双排柔性扩展连接器,以连接特定应用的功能板,其接口包括USART、LPUART、两个SPIs、SAI、三个I2C、SDMMC、ADC、定时器和GPIO等,可见其性能的强大。当然配有这样的性能,其成本也会更高,若是将它用于一般的家电产品显然是较难被接收的。
