[应用方案] 读取ADC0809
2605|21
 楼主| tifmill 发表于 2023-11-26 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
//ADC0809读取信息
uchar ADC0809()
        uchar temp_=0x00;
        //初始化高阻太
        OE=0;
        //转化初始化
        ST=0;
        //开始转换
        ST=1;
        ST=0;
        //外部中断等待AD转换结束
        while(EOC==0)
        //读取转换的AD值
        OE=1;
        temp_=Data_ADC0809;
        OE=0;
        return temp_;
wilhelmina2 发表于 2023-12-2 15:40 | 显示全部楼层
如果输入信号存在噪声,可以考虑在ADC0809前端加装滤波器,以提高转换准确性。
houjiakai 发表于 2023-12-2 16:36 | 显示全部楼层
在读取ADC0809时,需要根据实际需求选择合适的数据格式,以提高数据的精度和效率。
sdlls 发表于 2023-12-2 16:45 | 显示全部楼层
在连接时需要注意引脚的极性、电平等问题,以保证ADC0809的正常工作。
hilahope 发表于 2023-12-2 19:38 | 显示全部楼层
ADC0809需要一个时钟信号来进行模数转换。这个时钟信号可以是来自微控制器的定时器、外部时钟源或其他振荡器
lihuami 发表于 2023-12-2 21:07 | 显示全部楼层
ADC0809的转换速度受到时钟频率的影响,因此需要保证时钟频率稳定且足够快。
uptown 发表于 2023-12-2 21:30 | 显示全部楼层
ADC0809的时钟频率不应高于640kHZ。
pixhw 发表于 2023-12-6 15:35 | 显示全部楼层
ADC0809的读取时序需要与ADC0809的时序相匹配。通常情况下,ADC0809的读取时序为:先选通ADC0809,然后发送时钟信号,最后读取数据
cashrwood 发表于 2023-12-6 15:50 | 显示全部楼层
控制字寄存器的设置十分关键,它决定了转换的模式和通道选择等
lihuami 发表于 2023-12-6 17:21 | 显示全部楼层
在读取ADC0809时,需要根据实际需求选择合适的采样率,以提高数据的采集效率和精度。
averyleigh 发表于 2023-12-8 10:09 | 显示全部楼层
在读取ADC0809时,需要根据实际需求选择合适的触发模式,以提高数据的采集效率和精度。
robincotton 发表于 2023-12-8 16:58 | 显示全部楼层
在进行转换之前,需要先将CS信号置低,然后再将CLK信号置高,开始转换。转换完成后,可以将CS信号置高,然后读取转换结果。
 楼主| tifmill 发表于 2023-12-8 21:03 | 显示全部楼层
需要外部提供时钟信号,其频率范围为500kHz-1MHz,典型的频率值为640kHz。
mikewalpole 发表于 2023-12-9 14:50 | 显示全部楼层
CLK信号的频率会影响ADC0809的转换速度
pixhw 发表于 2023-12-10 15:51 | 显示全部楼层
ADC0809的工作电压为+5V,因此需要保证电源电压的稳定。
kkzz 发表于 2023-12-10 17:55 | 显示全部楼层
在读取ADC0809的转换结果时,应首先发送读取信号到RD引脚,然后从数据线读取转换结果。
wilhelmina2 发表于 2023-12-12 10:28 | 显示全部楼层
ADC0809的启动信号由START引脚输入,接收到启动信号后,转换器会在100微秒内完成一次转换。
10299823 发表于 2023-12-12 11:44 | 显示全部楼层
ADC0809的转换速度受时钟频率的影响,因此需要选择合适的时钟频率。
qiufengsd 发表于 2023-12-13 16:50 | 显示全部楼层
ADC0809的EOC信号在ST下降沿10us后才变为无效低电平,因此查询程序要等到EOC无效后再开始查询。
mattlincoln 发表于 2023-12-13 17:54 | 显示全部楼层
了解ADC0809的数据手册,包括ADC0809的引脚定义、功能描述、工作原理、性能参数等。
