[电子元器件]
这个场效应管这样接行不行?
5625|13
gdqinci|  楼主 | 2023-11-26 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gdqinci|  楼主 | 2023-11-26 22:04 | 只看该作者
如果场效应管的D极长期开路,但是G极却长期有电压存在,这样行不行??
wanwenhao1 2023-12-5 13:33 回复TA
只要Ugs电压没超过允许的电压,应该没问题哟。
xch| | 2023-11-27 11:17 | 只看该作者
建议用这个环保开关,没必要脱裤子放屁
zlf1208| | 2023-11-27 11:44 | 只看该作者
楼主电路是错的,K9松开的时候,继电器没有电
1. 去掉D5,S1,Q4,R34,R35;
2. 继电器的1脚接13.5V;
3. K9接Q4集电极和地之间。
coody| | 2023-11-27 12:07 | 只看该作者
开关直接控制不就行了?
wanwenhao1 2023-12-5 13:28 回复TA
可能电流大,开关承受不了。电路倒是有很多问题,也弄得太复杂,需要改进。
lf626384| | 2023-12-20 17:07 | 只看该作者
继电器不是这么控 的,图不对
gdqinci|  楼主 | 2024-4-26 10:00 | 只看该作者
lf626384 发表于 2023-12-20 17:07
继电器不是这么控 的,图不对
那要怎么控??请指教
wanwenhao1 2024-4-28 21:12 回复TA
请详细介绍电路的动作要求,就可以确定该怎么控制。
wanwenhao1| | 2024-4-29 15:41 | 只看该作者
gdqinci 发表于 2024-4-26 10:00
那要怎么控??请指教
你将需要的功能详细描述出来,就一定有人能设计出正确的控制方法。
