[APM32F1] APM103可以直接烧录STM32F103的代码吗
6421|58
朝生 发表于 2024-3-1 20:02 | 显示全部楼层
不同系列、不同厂家的微控制器不兼容,不能直接烧录对方的代码。
digit0 发表于 2024-3-4 00:22 | 显示全部楼层
这两个设备只要是外设和存储,就不需要端口,直接使用就可以了
Pretext 发表于 2024-4-4 10:13 | 显示全部楼层
Modify the code associated with registers and peripherals to ensure that they are compatible with APM32F103's registers and peripherals。
天天向善 发表于 2024-4-12 21:43 | 显示全部楼层
Use a simple sample program to test on APM32F103 to make sure the basic hardware setup and communication are correct。
OKAKAKO 发表于 2024-4-15 19:51 | 显示全部楼层
楼主申请样片测试一下
szt1993 发表于 2024-4-16 20:11 | 显示全部楼层
APM32F103 使用的固件或引导程序与 STM32F103 不兼容,可能需要更新固件或引导程序。
V853 发表于 2024-6-3 21:11 | 显示全部楼层
虽然它们都是基于手臂,皮层 -m3内核,它们的外围设备和寄存器配置可能不同。
chenjun89 发表于 2024-6-4 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不能的,虽然都是M3内核,但是外设机寄存器应该有不同。
理想阳 发表于 2024-6-4 08:40 | 显示全部楼层
你不需要移植,你可以烧了它
芯路例程 发表于 2024-6-8 06:10 | 显示全部楼层
事实上,只要把它当成一个圣芯片就行了
AIsignel 发表于 2024-6-8 15:46 | 显示全部楼层
根本不需要移植,您的第一个固件直接烧录到 apm32芯片中
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
烧是可以烧,只是不一定能正常运行。
xuxinhd 发表于 2024-6-9 21:08 | 显示全部楼层
我试过,可以直接当ST用
LinkMe 发表于 2024-6-11 23:46 | 显示全部楼层
通常,您不能直接烧毁对方的代码。
daichaodai 发表于 2024-6-12 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不可以的哦,两者并不是完全兼容的。
软核硬核 发表于 2024-6-16 10:48 | 显示全部楼层
我以前用过它,用 apm32烧录 st 的固件工作得很好
huquanz711 发表于 2024-6-18 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
烧写倒是可以,但是能不能运行起来就是另外一回事了。
