一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化基板材料的性能。迄今为止,为了满足与新技术和市场趋势相适应的要求,正在开发许多新类型的材料并将其投入应用。 如何确定PCB的基板材料? 在现代电子时代,电子设备的小型化和薄型化导致必须出现刚性PCB和柔性/刚性PCB.那么哪种类型的基底材料适合它们呢? 刚性PCB和柔性/刚性PCB的应用领域不断增加,在数量和性能方面提出了新的要求。例如,聚酰亚胺膜可分为多个类别,包括具有高耐热性和低热膨胀系数的透明,白色,黑色和黄色,以便应用于不同的情况。同样,具有高成本效益的聚脂薄膜基材也因其具有高弹性,尺寸稳定性,薄膜表面质量,光电耦合和耐环境性等优点而被市场所接受,以满足用户多变的需求。 与刚性HDI PCB相似,柔性PCB必须适应高速高频信号传输的要求,柔性基板材料的介电常数和介电损耗也必须得到关注。柔性电路可以由聚四氟乙烯和先进的聚酰亚胺基材组成。可以将四轴飞行器粉尘和碳纤维添加到聚酰亚胺树脂中,以产生三层柔性导热基底。四轴飞行器填充材料可以是氮化铝,氧化铝或六方氮化硼。这种类型的基板材料具有1.51W / mK的导热性能,并且能够抵抗2.5kV的电压和180度的曲率。 柔性PCB主要应用于智能手机,可穿戴设备,医疗设备和机器人技术,这对柔性PCB结构提出了新的要求。到目前为止,已经开发了一些包含柔性PCB的新产品,例如超薄柔性多层PCB,其厚度从0.4mm减小到0.2mm。通过使用具有低Dk和Df的聚酰亚胺衬底材料,高速传输柔性PCB可以达到5Gbps的传输速度。大功率柔性PCB采用厚度大于100μm的导体,以满足大功率,大电流电路的要求。所有这些特殊的柔性PCB自然会获得非常规的基板材料。 关于如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
