[其他产品]
X电容跟Y电容有什么区别啊?
4635|51
Henryko|  楼主 | 2023-11-27 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两种电容可以替换吗
Bowclad| | 2023-11-27 13:59 | 只看该作者
X电容接在输入线两端
Stahan| | 2023-11-30 23:33 | 只看该作者
y是接在两根电源线和地之间的,一般需要两个
chenqianqian| | 2023-12-1 08:09 | 只看该作者
简单理解一个是差模电压,一个是共模电压。
星辰大海不退缩| | 2023-12-1 08:12 | 只看该作者
电容使用方法以及性质不一样
alvpeg| | 2023-12-4 09:09 | 只看该作者
X电容和Y电容都是安全电容,主要用于抗干扰电路中起滤波的作用。
sheflynn| | 2023-12-4 10:09 | 只看该作者
Y电容通常接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰
updownq| | 2023-12-4 10:22 | 只看该作者
X电容主要用于抑制差模干扰,差模干扰是指通过电源线传输的干扰信号;Y电容主要用于抑制共模干扰,共模干扰是指通过电源线和地线传输的干扰信号。
wangdezhi| | 2023-12-4 15:20 | 只看该作者
X电容通常接在输入线两端用来消除差模干扰。X电容可以是CBB电容的一种,但并非所有的CBB电容都能做X电容,只有达到安规标准的CBB电容才能用作X电容。
kkzz| | 2023-12-5 10:30 | 只看该作者
Y电容连接在输入线和地线之间,主要作用是消除共模干扰。
robincotton| | 2023-12-5 11:46 | 只看该作者
X电容和Y电容都是安全电容,但它们在电路中的作用和连接位置有所不同。
1988020566| | 2023-12-5 12:05 | 只看该作者
X电容和Y电容的主要区别在于连接位置和作用。
eefas| | 2023-12-5 12:58 | 只看该作者
X电容和Y电容都是安规电容,用于防止电击和电磁干扰。
olivem55arlowe| | 2023-12-5 13:18 | 只看该作者
X电容主要用于滤除差模干扰(即电源线与地线之间的干扰),而Y电容主要用于滤除共模干扰(即电源线之间或信号线之间的干扰)。
robertesth| | 2023-12-5 13:40 | 只看该作者
X电容通常跨接在电源线与地线之间,而Y电容则连接在电源线之间或信号线与地线之间。
loutin| | 2023-12-5 14:42 | 只看该作者
X电容连接在输入线两端,用于消除差模干扰;Y电容连接在输入线和地线之间,用于消除共模干扰。
rosemoore| | 2023-12-5 15:04 | 只看该作者
X电容和Y电容分为不同的等级,如X1、X2、X3和Y1、Y2、Y3、Y4等,不同等级的电容具有不同的耐压性能。
wwppd| | 2023-12-5 15:49 | 只看该作者
X电容和Y电容的电容值不同。一般来说,X电容的电容值较小,通常在几微法到几十微法之间;而Y电容的电容值较大,通常在几十微法到几百千法之间。
bartonalfred| | 2023-12-5 16:19 | 只看该作者
X电容连接在输入线两端,主要作用是消除差模干扰
vivilyly| | 2023-12-5 17:02 | 只看该作者
X电容接在输入线的两端,用于消除差模干扰;Y电容接在输入线和地线之间,用于消除共模干扰。
