[应用相关] N32有没有支持蓝牙的芯片啊?
2081|20
 楼主| Undshing 发表于 2023-11-27 11:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要跟其他厂家对比一下
niceguy 发表于 2023-11-29 11:55 | 显示全部楼层
不是有N32WB03x吗
qiufengsd 发表于 2023-12-3 22:48 | 显示全部楼层
N32WB03x
fengm 发表于 2023-12-4 09:20 | 显示全部楼层
他们的N32WB03x系列蓝牙芯片就是新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片
gygp 发表于 2023-12-4 12:45 | 显示全部楼层
N32WB031
jkl21 发表于 2023-12-4 15:27 | 显示全部楼层
N32WB031KCQ6-蓝牙芯片,蓝牙5.1芯片
lihuami 发表于 2023-12-4 16:19 | 显示全部楼层
建议到国民技术官网查询
earlmax 发表于 2023-12-5 10:52 | 显示全部楼层
有一些产品支持蓝牙功能。
burgessmaggie 发表于 2023-12-5 11:32 | 显示全部楼层
国民技术N32系列中有一些芯片支持蓝牙功能。
alvpeg 发表于 2023-12-5 12:20 | 显示全部楼层
除了蓝牙功能,N32WB031KCQ6-1还有哪些接口?
updownq 发表于 2023-12-5 13:53 | 显示全部楼层
国民技术N32WB452芯片就支持蓝牙OTA升级。
tifmill 发表于 2023-12-5 14:59 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2023-12-5 16:11 | 显示全部楼层
国民技术N32系列中确实有支持蓝牙的芯片。
benjaminka 发表于 2023-12-5 17:55 | 显示全部楼层
国民技术的N32WB452 蓝牙SOC相对于N32WB031有什么优势?
uytyu 发表于 2023-12-5 20:26 | 显示全部楼层
N32WB03x系列和N32WB031系列都是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片
caigang13 发表于 2023-12-6 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
国民有的啊,现在MCU级别的SOC主要就是蓝牙。
lzbf 发表于 2023-12-6 16:57 | 显示全部楼层
N32WB031系列是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成64KB SRAM,256KB/512KB Flash。它集成了先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模式,125kbps BLE远程模式(S8),500kbps BLE远程模式(S2)。
fengm 发表于 2023-12-8 09:05 | 显示全部楼层
国民技术N32有支持蓝牙的芯片。
jcky001 发表于 2023-12-15 15:40 | 显示全部楼层
N32WB03x系列
xdbxd 发表于 2023-12-19 14:08 | 显示全部楼层
有很多型号,N32WB03x_V1.3.0,N32WB020,NZ3801,NZ3802-AB,NZ8801
