锦正茂一维亥姆霍兹线圈
1207|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-27 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
主要用途:地球磁场的抵消、判定磁屏蔽效应、电子设备的磁化系数、磁通门计和航海设备的校准、生物磁场的研究及与磁通计配合使用检测永磁体特性。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天等领域。
锦正茂科技有限公司拥有自己的磁场开发团队,在亥姆霍兹线圈的设计方面具有丰富的经验,生产的亥姆霍兹线圈及高稳定性电源(10PPM)的质量和稳定性具有其它厂家无法比﹡的优越性,可为您提供一维,二维和三维的亥姆霍兹线圈,目前相继开发设计出:圆形、方形、和八边形亥姆霍兹线圈,同时借助有限元设计工具,开发了补偿式八边形亥姆霍兹线圈,将线圈均匀区提高了八倍。所涉及的线圈可以是固定的,也可以是旋转的,所产生的磁场的范围可以从几百nT到上千高斯,磁场的均匀度在均匀区内可以高达到万分之一。您可以将您的要求反馈给我们,我们可以根据您的设计要求进行仿真计算设计。所有特殊的安装要求应该在应用中注明。相信我们★特的技术,★特设计思想和我们du特的制造工艺能给您提供满意的产品和上等的服务。
一维方形亥姆霍兹线圈JF1200
技术指标:
● 线圈内空直径约145mm,线圈外直径约240mm;
● 线圈绕线线径1.5mm,线圈电阻3欧姆;
● 线圈输入电流5A时,对应线圈中心磁场不低于100Gs;
● 线圈均匀度1%时,对应线圈中心均匀区域大小优于40*40*40mm;
● 线圈均匀度0.5%时,对应线圈中心均匀区域大小优于32*32*32mm。
