[技术讨论] 饮水机可以用哪些液位传感器检测缺水
1268|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-11-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今各种各样的饮水机走进我们的生活,饮水机都有一个功能就是缺水提醒,及时检测水位变化,加水,防止出现干烧现象,那么饮水机可以用哪些液位传感器检测缺水呢,今天能点科技带大家了解一下。
光电液位传感器分为一体式和分离式,一体式的需要在水箱上开孔安装,会影响水箱的美观,分离式是将棱镜部位设计到用户水箱上,光学组件分离出来,实现隐藏式检测水位变化,同时方便水箱移动,清洗方便,减少边角细菌滋生。
光电液位传感器相比浮子开关,具有体积小、安装方便、功耗低等优势,不易出现卡死失效等问题,光电液位传感器在饮水机中的应用,可以实现在水箱中的水位降低到一定程度时,传感器会检测到这个变化,并发送信号给饮水机的控制电路。控制电路接收到信号后,会触发相应的动作,比如发出警告声音或者停止加热等,以提醒用户及时更换水箱或者节约用水。
