分享芯片-TP4066L
896|0
szli1005|  楼主 | 2023-11-27 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2*2-8封装与较少的外部元件数目使得TP4066L成为便携式应用的理想选择。TP4066L可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为:4.2V。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4066L将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4066L自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA以下。TP4066L在有电源时也可置于停机模式,从而将供
电电流降至70uA.TP4066L的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
特点:
* 电源自适应
* 高达1000mA的可编程充电电流
* 用于单节锂离子电池
* 恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实
* 现充电速率最大化
* 精度达到士1%的预设充电电压
* 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
* 自动再充电
* 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
* C10充电终止
* 涓流电流C5
* 无电源时电池漏电小于1uA
* 2.9V涓流充电
* 软启动限制了浪涌电流
* 电池温度监测功能
应用:
* 移动电话、PDA
* MP3、MP4播放器
* 数码相机、电子词典
* GPS便携式设备、各种充电器
