[应用相关] 计数外设篇学习之AN4187_在STM32系列中使用CRC外设
925|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-11-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环冗余校验(CRC)技术用于检测数字数据中的错误,但在检测到错误时不进行校正。该技术旨在检查数据传输或数据存储的完整性。在确保数据可靠性方面,CRC技术功能强大且易于实施。该技术的诊断覆盖范围可满足基本安全标准要求。这就是认证符合IEC 60335-1 和 IEC 607030-1 标准(称为“B 级”要求)的ST固件时,在Flash内容完整性自检检查中使用CRC功能的原因。
DM00068118ZHV1 (1).pdf
315.77 KB, 下载次数: 2
Bblythe 发表于 2024-8-1 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-8-1 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-8-1 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-8-1 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Wordsworth 发表于 2024-8-1 13:05 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Clyde011 发表于 2024-8-1 14:08 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2024-8-1 15:01 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
万图 发表于 2024-8-1 16:04 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Uriah 发表于 2024-8-1 17:07 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
帛灿灿 发表于 2024-8-1 19:03 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
