我有个PCB是一共9.3版本做的,检查确认没有任何问题,但是导出来低版本后就有问题了,我先导个2007版本的出来,再打开跟原来的一样,没有问题,但是导个2005版本的出来就有问题了,在导出来的时候提示警告,如下所示,
Writing PADS-POWERPCB-V2005.0-BASIC ASCII file.
WARNING: Decals with different number of pins were detected in Part Type CON14/2.0
CORRECTION: Unused Decals was removed. (CON14/2.0 CON14/2.0_2 CON15/2.0_2 CON15/2.0_2111111111111)
WARNING: Decals with different number of pins were detected in Part Type BNC
CORRECTION: Unused Decals was removed. (BNC BNCA)
再用pads9.3import这个2005版本的时候就有些网络没有了。CON14/2.0--con4实际上PCB是有16个脚,但是之前在14pin的基础上直接修改的PCB封装,所以parttypr仍为con14\2.0,此元件导出来后上没有GND,BNC--网络上也没有GND
这类情况应该如何解决? |
