YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器(Yucan)
963|0
szli1005|  楼主 | 2023-11-28 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式应用的理想选择。YX4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。内部采用了 PMOSFET 结构,同时兼具防倒充电路,使其无需外部检测电阻及隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定在 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流达到最大浮充电压后降至设定值 1/10 时,YX4054 将自动终止充电循环。当输入电压被拿后,YX4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1.5uA。也可将YX4054 置于停机模式,从而将供电电流降至 40uA。YX4054 内部集成电池防反接功能,可有效防止应用中电池反接造成的芯片损坏。
特点:
 高达 500mA 的可编程充电电流
 无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热风险的情况下实现充电效率最大化的热调节功能
 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
 精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动再充电
 充电状态输出引脚
 C/10 充电终止
 停机模式下的供电电流为 40uA
 2.9V 涓流充电
 软起动限制浪涌电流
 SOT23-5 封装
 电池反接保护
应用范围:
 移动电话、PDA3、MP3 播放器
 USB 3G 数据卡
 电池充电应用
 蓝牙设备
