[其他ST产品]
不初始化IO口,为什么也能触发中断?
879|10
flycamelaaa|  楼主 | 2023-11-28 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上学习到外部中断,我调试的时候把IO口的初始化给屏蔽掉了,但是烧录到板子上还是能够正常触发中断
一秒落纱| | 2023-12-19 10:33 | 只看该作者
正常来说是可以的,因为初始化只是能IO和给个初始状态
别乱了阵脚| | 2023-12-19 13:00 | 只看该作者
你可以看看是不是在其他地方初始化这个IO端口了
冰春彩落下| | 2023-12-19 15:00 | 只看该作者
应该也算是正常的吧,我觉得,可能在外部中断函数里有初始化呢
暖了夏天蓝了海| | 2023-12-19 19:00 | 只看该作者
这个不好说,得看看你的程序代码才行哦
三生万物| | 2023-12-19 21:00 | 只看该作者
建议还是加上把IO初始化的函数吧,这样稳妥一些
江河千里| | 2023-12-19 23:00 | 只看该作者
这是ST的一种机制?不过我觉得你可能还是对IO做了时钟配置啥的
光辉梦境| | 2023-12-20 01:00 | 只看该作者
看看你的代码呗,看看你咋写的
淡漠安然| | 2023-12-20 03:00 | 只看该作者
一般你是应该给IO的这组端口做了时钟配置吧,可能就目标端口没配置,但应该也能触发
远山寻你| | 2023-12-20 09:00 | 只看该作者
没这么弄过啊,我都是配置IO之后再开启外部中断功能
夜阑风雨| | 2023-12-20 13:00 | 只看该作者
哈哈,有些神奇了,不过不建议楼主这么玩,你要是想关闭外部中断可以关闭失能,也可以屏蔽相关代码,别这么弄,容易误触发
