[技术问答] IO配置成输出模式后,上下拉电阻有哪些作用??
1986|15
 楼主| 内政奇才 发表于 2023-11-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
heisexingqisi 发表于 2023-11-29 20:49 | 显示全部楼层
一般开漏模式需要吧
捉虫天师 发表于 2023-11-30 14:40 | 显示全部楼层
固定IO状态。
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以做iic的上拉电阻
tpgf 发表于 2023-12-15 10:02 | 显示全部楼层
一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流
木木guainv 发表于 2023-12-15 11:00 | 显示全部楼层
当 TTL电路驱动 CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于 CMOS电路的最低高电平 (一般为 3.5V),这时就需要在 TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值
晓伍 发表于 2023-12-15 11:45 | 显示全部楼层
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制 反射波干扰。
观海 发表于 2023-12-15 21:49 | 显示全部楼层
为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻
八层楼 发表于 2023-12-15 22:22 | 显示全部楼层
从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
磨砂 发表于 2023-12-15 22:58 | 显示全部楼层
芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干 扰能力
643757107 发表于 2024-2-28 22:22 | 显示全部楼层
确定IO的电平,不然会飞。
Diyer2015 发表于 2024-2-29 10:45 | 显示全部楼层
不知道上电的瞬间,默认高电平的状态会如何进行处理。如果必须保证低电平的时候。。。
gejigeji521 发表于 2024-2-29 15:56 | 显示全部楼层
固定IO的状态,在不操作的时候有个稳定不动的高电平或者低电平。
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-5 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
输出模式没啥用吧
呐咯密密 发表于 2024-3-8 10:45 | 显示全部楼层
稳定IO电平,但是低功耗应用可能会漏电,要注意
