[PCB] pcb电路板如何摆放元件
1032|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-11-28 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于元器件摆放的限制没有绝对正确的规范要求,但这也并不意味着你可以随心所欲的摆放,捷多邦小编整理了关于pcb布局技巧批量摆放元件一些小技巧供大家参考!
一、弄清PCB电路板物理限制
摆放元器件之前,需要先确切知道电路板的安装孔、边缘接插件的位置以及电路板的机械尺寸限制。这些因素影响你的电路板的尺寸和外形。
二:弄清PCB电路板制作工艺
在放置电路元器件之前,需要从PCB电路板生产商那儿弄清以下几个信息:
1、电路的组装工艺和测试流程;
2、是否需要对PCB V型切槽预留空间;
3、元器件焊接工艺。
三、给集成芯片留下足够空间
在布置任何元器件的时候,都需要尽可能在它们之间留下至少350mil的距离,对于引脚多的芯片,留的空间需要更大。
四、相同器件方向一致
对于相同的器件尽可能让他们排好队,保持一致的队形。主要为了便于后期电路板的组装、检查和测试,均匀摆放的器件加热过程均匀,可以保证焊点一致性高。
五、减少引线交叉
通过调整器件位置和方向,减少引线交叉,可以为后面布线节省大量的精力。
六、先摆放电路边缘器件
因受机械限制而无法任意移动的器件要先进行摆放,这些器件往往是有系统整体机械设计时就确定下的位置,不容更改。
七、避免器件之间冲突
为了在小的PCB电路板中布线而将器件的焊盘重叠共用,或使得器件边缘重叠,最好在所有器件之间保持40mil(1mm)的距离,避免在之后电路制作过程中在焊盘之间产生短路故障。
八、将器件尽量放在同一面
如果不将器件放在电路板的同一面,就会使得后期电路板制作费事费力。
九、保持芯片管脚和器件极性一致
对于芯片的管脚所在的方位,或者有极性的器件(电机电容、二极管、三极管、LED等等)方向保持一致,也会给电路板制作带来方便。
十、器件位置与原理图上相似
在摆放元器件时,脑子里按照你的原理图上的位置关系进行摆放,直到PCB器件的摆放有天然的合理性。
以上便是关于pcb布局技巧批量摆放元件介绍,捷多邦小编就分享到这里,希望能够帮助到大家。
