求助:小型的手持图象处理仪器的设计
2603|3
 楼主| cressw 发表于 2008-10-10 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是否合适发在这,请多指教!
仪器的功能: 相机采集一幅图象(黑白)后,进行简单的图象处理-计算感兴趣部分的面积, 然后将结果显示在一个小的LCD上. 重复这个过程.不需要保存任何数据.
图象的最大分辨率是不是280X960, 祯频是15fps.
同事已经在NI的硬件CVS1455 和LabView 和Vision Assistant 上实现了所有的功能. 老板要求我它小型化. 目前用的相机是IEEE1394接口.
老板不是做嵌入系统的, 听别人讲他认为很简单,要求我两个月内完成任务. 我也不是专家. 不认为这是个小项目. 请各位专家们给一些宝贵建议, 什么样的硬件平台比较合适,还有相机, 可以用USB的.整个设备越小越好.
多谢多谢!! 急!
 楼主| cressw 发表于 2008-10-10 20:32 | 显示全部楼层
对不起,分辨率是:1280X960
多谢2楼的回复.
taoest 发表于 2008-10-10 22:27 | 显示全部楼层
小电脑
弄个小电脑,还是用CVS1455 和LabView 和Vision Assistant 实现所有的功能。小型化了。
ejack 发表于 2008-10-12 11:18 | 显示全部楼层
就你这个分辨率而言,机器也很难做到很小
