[其他ST产品] STM32使用FIFO实现USART串口发送中断
4478|61
dspmana 发表于 2023-12-5 18:04 | 显示全部楼层
在没有开启USART_IT_ERR的情况下,只能通过USART_GetFlagStatus()函数来检查接收溢出中断的状态。这意味着当你开启了接收溢出中断时,你需要定期检查这个标志位,以便能够在发生接收溢出时及时进行处理。
usysm 发表于 2023-12-5 18:29 | 显示全部楼层
USART的FIFO缓冲区大小,根据实际需求选择合适的缓冲区大小。
朝生 发表于 2023-12-5 19:06 | 显示全部楼层
在实现FIFO中断发送时,要注意程序流程和逻辑,保证系统的稳定性和可靠性
digit0 发表于 2023-12-5 19:53 | 显示全部楼层
当使用FIFO发送数据时,需要考虑电源管理,以避免过度的功耗。
bestwell 发表于 2023-12-6 15:13 | 显示全部楼层
在发送中断处理函数中,需要清空FIFO缓冲区,以便下一次发送数据。
理想阳 发表于 2023-12-6 18:02 | 显示全部楼层
当FIFO满或空时触发中断。
AIsignel 发表于 2023-12-7 11:56 | 显示全部楼层
在接收中断处理函数中,需要从FIFO缓冲区中读取数据并进行相应的处理。
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:21 | 显示全部楼层
FIFO中数据包的正确发送顺序,以避免数据包丢失或混乱。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:08 | 显示全部楼层
配置USART的中断优先级,保证发送中断时响应及时。
hudi008 发表于 2023-12-9 21:31 | 显示全部楼层
在阻塞模式下,发送或接收操作会一直等待,直到数据被成功发送或接收。在非阻塞模式下,发送或接收操作会立即返回,无论操作是否成功。
eefas 发表于 2023-12-10 16:32 | 显示全部楼层
在使用FIFO时,需要配置FIFO的大小和触发水平。可以通过设置USART_CR1寄存器的FIFOEN和TXFTH寄存器来配置FIFO的大小和触发水平。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:56 | 显示全部楼层
为了保证USART串口中断发送在各种工作条件下的稳定性和性能,需要对USART串口中断发送进行调试和优化。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:56 | 显示全部楼层
根据实际需要为USART的FIFO选择合适的缓冲区大小。
pmp 发表于 2023-12-12 09:59 | 显示全部楼层
中断处理函数应尽快将数据从FIFO缓冲区发送出去,并在发送完成后清除中断标志。
jtracy3 发表于 2023-12-12 11:36 | 显示全部楼层
需要将要发送的数据写入USART_TDR寄存器中。可以通过轮询或者中断的方式来实现发送数据。
mnynt121 发表于 2023-12-12 12:24 | 显示全部楼层
需要在发送数据之前先检查FIFO是否有足够的空间可供存储,以及FIFO是否处于正常传输状态等。
pmp 发表于 2023-12-13 10:53 | 显示全部楼层
需要将数据写入FIFO缓冲区,并设置相应的状态位,以便触发中断。
claretttt 发表于 2023-12-13 11:10 | 显示全部楼层
在使用USART模块之前,需要先配置USART模块的参数,例如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。可以通过设置USART_CR1、USART_CR2和USART_CR3寄存器来配置USART模块的参数。
forgot 发表于 2023-12-13 11:32 | 显示全部楼层
使用FIFO实现USART串口发送中断是一种有效的方法,可以提高发送数据的速度和稳定性
Clyde011 发表于 2024-1-23 08:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
