SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
966|0
一、引言
随着电子设备的不断发展,电源管理已成为现代电子设备中不可或缺的一部分。在电源管理领域中,降压恒压器扮演着重要的角色。它们能够将高电压降至低电压,并保持稳定的输出电压,以确保电子设备的正常运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。
二、SL3038的特点
1. 宽电压输入范围
SL3038的输入电压范围为4.5V至150V,使得它能够适应各种不同的电源电压。这意味着您可以在不同的输入电压下使用SL3038,从而实现更灵活的应用。
2. 高耐压能力
SL3038的最大输出电压为5V,但它的最大耐压能力达到80V。这意味着您可以在更高的电压下使用SL3038,从而满足一些需要高电压的应用。
3. 优异的负载调节和线性调整率
SL3038具有优异的负载调节和线性调整率,使得输出电压在各种负载条件下保持稳定。这意味着您可以使用SL3038来提供稳定的的工作电压,从而确保电子设备的正常运行。
三、SL3038的应用
由于SL3038具有上述特点,它被广泛应用于各种需要降压恒压的电子设备中。例如,它可以用于笔记本电脑、台式机、服务器、工业控制系统、电动车等等。在这些领域中,SL3038可以提供稳定的的工作电压,从而确保电子设备的正常运行。
四、结论
SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。这些特点使得它能够适应各种不同的电源电压和应用场景。因此,SL3038在电源管理中扮演着重要的角色,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述:
       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
       宽输入电压范围:8V~150V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/5A,5V/5A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
