[STM32U5] DB3355 用于功率和超低功耗测量的软件工具
1289|14
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-11-29 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DB3355 用于功率和超低功耗测量的软件工具 en.DM00422561_ENV6.0 (1).pdf (3.63 MB, 下载次数: 0)
在STM32系列MCU的开发中,通常会使用ST提供的CubeMX和CubeIDE等工具来配置和开发项目。虽然这些工具主要用于软件开发和配置,但它们也提供了一些关于功耗的信息,比如在CubeMX中可以查看配置的功耗估算。
另外,功耗测量工具通常包括硬件和软件两个方面:
  • 硬件功耗测量工具:
    • [color=var(--tw-prose-bold)]电流探头(Current Probes): 用于测量电流消耗。一些示波器和电源分析仪附带电流探头,可以直接连接到目标系统上。
    • [color=var(--tw-prose-bold)]电源分析仪(Power Analyzers): 专用于测量电流、电压和功耗的仪器。一些设备具有高精度和实时分析功能。
  • 软件功耗测量工具:
    • [color=var(--tw-prose-bold)]嵌入式功耗分析工具: 通过嵌入式代码在MCU上运行,用于测量和记录功耗。这些工具可能包括性能分析器和实时电流监视。
    • [color=var(--tw-prose-bold)]MCU内建功耗测量模块: 一些STM32系列MCU具有内建的功耗测量模块,可以通过软件配置并读取功耗信息。
udaidfa002 发表于 2023-11-29 16:09 | 显示全部楼层
下载看看,感谢楼主的分享,这个需要额外的供电吗?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-11-29 22:31 | 显示全部楼层
楼主工具链接在文档中嘛
Undshing 发表于 2023-11-30 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
cubemx测量出来的功耗准吗
万图 发表于 2024-8-16 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah 发表于 2024-8-16 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
帛灿灿 发表于 2024-8-16 10:27 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Bblythe 发表于 2024-8-16 11:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅 发表于 2024-8-16 13:26 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Pulitzer 发表于 2024-8-16 14:29 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
童雨竹 发表于 2024-8-16 16:25 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Wordsworth 发表于 2024-8-16 17:28 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
Clyde011 发表于 2024-8-16 18:31 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
公羊子丹 发表于 2024-8-16 19:24 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
